查看: 8183|回复: 7
Tanner L-edit中镜像操作
发表于 2011-11-21 17:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
被选择的图形镜像操作
a)  打开Draw/Flip/ Horizontal 进行图形以 Y为轴镜像处理 (左右对称处理)。
b)  打开Draw/Flip/ Vertical  进行图形以 X为轴镜像处理 (上下对称处理)。
我按照这个操作方法,先选定要作镜像的对象,然后执行Draw/Flip/ Horizontal 、Vertical。但是操作完后,发现没有什么变化啊。求解如何在L-edit中正确的作镜像操作!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:19:12 | 显示全部楼层
有没有一个关于Tanner L-edit 的QQ群啊,求一个!!!
发表于 2011-11-22 21:20:44 | 显示全部楼层
回复 1# M642316065
    I know the reason.
 楼主| 发表于 2011-11-22 22:33:14 | 显示全部楼层
回复 3# photomask
这个具体怎么说?谢谢了
发表于 2012-3-15 12:15:14 | 显示全部楼层
你画的是对称图形么?可以加我128581890
发表于 2012-3-15 12:32:28 | 显示全部楼层
应该是可以用的,你不会是对称图形吧?可加128581890
发表于 2012-6-1 23:03:57 | 显示全部楼层
似乎可以啊
发表于 2012-6-4 22:08:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-16 01:22 , Processed in 0.020097 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
