查看: 26422|回复: 30
求助Calibre2011安装问题
发表于 2011-10-26 23:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用论坛里提供的calibre 2011安装包、License和Patch文件安装完后启动后提示:
MGLS101:Unable to start mgls_asynch. The MGC_HOME environment variable may be set incorrectly.
请问有人知道是哪里错了吗?是license问题还是mgls_asynch文件问题还是环境变量设置问题?
是不是licenst和mgls_asynch是2009的,不支持2011了?
我三处都仔细检查过了,没发现问题,原来2009版的时候也是同样安装的,可以运行。
求高手指点!
2011安装包、License和Patch文件由http://bbs.eetop.cn/thread-306166-1-1.html处得到。
我用的系统是RHEL6.1
 楼主| 发表于 2011-10-27 08:19:57 | 显示全部楼层
没人知道吗?怎么有人看,没人回呀?大侠大哪里?
发表于 2011-10-27 09:37:25 | 显示全部楼层
說的很清楚啊
MGC_HOME環境變量設置不正確
发表于 2011-10-27 17:49:42 | 显示全部楼层
你仔细检查一下你的.bashrc中的MGC_HOME变量设置的跟你的calibre2011路径是不是相符合,这个跟license没有关系。额外的一点是我不知道2009的license是不是可以用,我的calibre2011是用的calibre2010的license。
 楼主| 发表于 2011-10-27 18:55:21 | 显示全部楼层
楼上cet111兄可否将你的license共享一下呀?谢谢!
我检查了路径没有发现有问题。
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:08:16 | 显示全部楼层
今天又重新安装了一遍,在论坛里搜了一下2010的license。安装后还是一样的问题。觉得是mgls_asynch文件的版本低了,提示错误如下:
MGLS: This application requires a newer mgls_asynch
//  MGLS library version is v9.3_4.2, mgls_asynch version is v8.6_3.2
//  MGLS at /home/home01/eda/calibre2011/x86_cal_2011.3_18.12/pkgs/mgls
//  Warning: Licenses have been lost.  Attempting recovery...
//  Licenses recovered.
上面这段是在运行calibre -gui时产生的。此时calibre可以启动。当点击DRC或LVS时,产生如下报错信息:DRC,LVS等都跑不了。
//  MGLS: This application requires a newer mgls_asynch
//  Error: MGLS101: Unable to start mgls_asynch.  The MGC_HOME environment variable may be set incorrectly.
不知道有哪位大侠可以解决呀?
发表于 2011-11-1 01:18:03 | 显示全部楼层
我检查,但许可证是不妥当的,根据口径2011的,所以我用口径2009
发表于 2011-11-11 15:16:31 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2011-11-11 19:33:56 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-311773-1-1.html
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
发表于 2011-12-6 19:17:24 | 显示全部楼层
回复 6# CDS
    楼主我也是同样问题,不知道你解决了没?
GMT+8, 2025-9-19 08:19 , Processed in 0.033319 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
