查看: 3418|回复: 1
[原创] veket和windows中间文件夹共享
发表于 2011-10-19 16:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在网上看到了一篇关于在veket下安装应用程序的文章,说要在veket下首先安装emule0.5a,然后通过电驴来下载相应的应用程序安装包(.pet文件)。感觉有点麻烦,如果遇到本机没法上网呢,于是自己通过两天的琢磨,终于将veketwindows共享文件夹的想法实现,现贡献给大家。
       实验环境:lucky8k-veket-378r.iso+Vmware Workstation7.14
       前提是已经成功在虚拟机下安装了veket操作系统,网上有很多教程,在这就不废话了
       步骤:
1.
首先在windows下设置个共享文件夹,名字随便,最重要是要将其网络共享,如下图
2.
启动虚拟机,运行veket,成功启动后,你会发现在veket右下角的网络图标上有个叉,表示没有网络支持,这是就要开始配置网络
3.
点击veket桌面上的网络连接选项,出现如图所示
选择上网方式为局域网上网(因本机就是通过局域网上网的),会出现一个网络连接向导,如图
点击网络向导,出现
此时系统已经发现了一个网络接口eth0,点击eht0按钮,出现
现在正是开始配置网络eht0,点击测试eth0(这是通过实验得出的,如果不先点击测试eth0,即使配置完网络后,还是没法接通,至于为什么,就不清楚了),出现
然后设置eht0IP,由于是选择通过局域网上网方式,所以要将eht0IP和本机的IP设置在同一网段,所以选择配置静态IP(IP:192.168.0.35, 子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1),配置好IP后,会出现配置提示如图:
点击OK,并保存此配置
然后一路完成,确认下去
到此网络配置成功,接下来该测试,本人选择Pnethood软件来和windows共享文件夹
Pnethood经过一段时间的检索,将局域网中所有电脑都显示出来了
从中选择一个,本人选择自己的电脑PC-201104021520OK连接成功,接下来看看是否有我一开始建立的共享文件夹
如上图,显示出了本机上有三个共享文件夹,其中Print$ShareDocswindows自己设置的共享文件夹,而share即是我所设置的共享文件夹,点击连接,OK连接成功
点击显示,即可以显示在共享文件夹下的内容了
接下来,大家就可以将下载的程序安装包放于共享文件夹下,然后在veket中进行安装
本文所述只是本人通过实验所得,有可能大家在不同环境中的设置过程和方法不一样,本人欢迎大家来邮讨论
deedcao@126.com
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:39:49 | 显示全部楼层
对不住各位,公司电脑flash版本太低,没法显示图片,谁要的话,可以电邮我
GMT+8, 2025-9-17 04:57 , Processed in 0.018129 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
