楼主: lqdhq414
[讨论] 求高手帮忙解答--关于DCDC系统工作带宽调整技术
发表于 2011-10-12 22:46:31 | 显示全部楼层
回复 1# lqdhq414
    论文没看仔细,也没有用过电压模式,所以有几个疑问:
1. 电压模式就不需要谐波补偿么,如果不需要,在考虑补偿的时候,输出负载引起的极点哪里去了,如果是负载很小的时候,输出极点不会引起系统震荡么
2. 电压模式下,LC不会形成Double Pole么.
3. 考虑系统稳定性,不是对整个Loop的分析么,不应该只对Ea环节进行分析吧,如果是那样求Rc和Cc是不是无效的
4. 为啥非得要比较器设计的那么快,快有什么用?
5. 论文强调在Vout变化比较大的时候靠增加带宽给拉回来,还是要控制宽带宽的停留时间,大家都知道,带宽宽了,牺牲的是PM,如何在停留时间内保持系统是稳态。
    希望论文看得仔细的人给回答一下
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:26:58 | 显示全部楼层
回复 11# love_ic
      首先,电压模式控制只有一个单环,即电压环,它控制起来比较简单;能提供良好的噪声裕度;
      其次,它不存在次谐波振荡问题,不需要进行斜坡补偿电路;
      对这种模式进行补偿,主要是通过EA进行补偿,而且要留有足够多的相位裕度,最好采用TYPE 3进行环路补偿。在单独做EA仿真时,通常不考虑系统的零极点,所以我们这个时候相位裕度留十几度就行,加入到系统后,就能满足稳定性的要求了,这个时候考虑的RC是有效的;
     电压模式的补偿就是比较麻烦,功率级是存在两个低频的共轭极点;
     让比较器有较快的速度是为了遇到窄脉冲时有较快的响应;
    采用TYPE3进行补偿就可以留有较大的相位裕度;
    至于最后一个问题,还真不好回答,增加带宽后,相位裕度肯定会变小,所以还是在对EA做补偿的时候下些功夫....
    还请知道的高手表个态,让我们大家好做更多的参考,在此谢过了!
发表于 2011-10-13 11:52:32 | 显示全部楼层
回复 12# lqdhq414
      电压模式的确不需要谐波补偿,而电流模式一旦谐波补偿大到一定程度,本身就转变成了电压模式。电流环路等于让L不再影响系统的零极点分布,而电压模式无法让共轭极点消除。
      系统在负载变化时,延时1/3个时钟周期对于Load Response影响并不明显,然而比较器做的过于灵敏却会让系统降低对Noise的抵抗能力。因此在实际的产品中,不会采用过于灵敏的比较器。
     论文可能只是在仿真器中发现了高增益,高速比较器的好处,然而在现实中却是没有任何意义,得不偿失。
      Ea在整个环路里才构成了闭环,其内部的补偿是因为2级的缘故。因此它外面构成的弥勒补偿还是针对整个系统环路而言的,如果不在整个系统里去设计,单独根据Ea来设计补偿电阻和电容,是没有意义的。
     如果放到整个环路里去设计,论文内的补偿电阻和电容,应该不合适的/。
发表于 2011-10-13 15:14:10 | 显示全部楼层
Vcore对负载跳变要求高,所以对这种电路应用很多。以前用过的一个方法:
用时钟把上管关掉,同时产生一个向下的斜波信号,当COMP与斜波信号交集时,再把上管打通。
当负载在上管关掉期间跳变,COMP也跟着跳变,这样上管可以提前开通
结果就提高了负载跳变响应时间。
这是在大信号下的分析结果,所以就没必要再去到小信号的带宽相角裕度去分析了。
发表于 2011-10-13 15:45:57 | 显示全部楼层
关于楼主的想法,我觉得和LDO里面的fast transient response 电路效果很像,都是当负载快速变化的时候给与更快的响应,我看过TI的一些文章里面有介绍,不妨去看看。
不过每个人的做法都不一样,核心的思想都是一样。要想环路响应得快,就要加大驱动电流。
欢迎大家讨论。
 楼主| 发表于 2011-10-13 17:11:16 | 显示全部楼层
回复 14# pe123
      真不好意思,研究了一下感觉没有对应的框图不是太懂,有没有相关波形控制以及资料让我参考一下您说的这种方法呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-13 17:19:07 | 显示全部楼层
回复 13# china_ic
        这篇论文偏理论较多,但是毕竟提出来的技术还是很有用处的。尤其是运用到电流环里面,我猜想是不是对整个系统更有意义呢?电流环建模已经相当成熟了,如果电压环再留出余量的话,这对系统的稳定性不知道会不会更好?
        而且它的减小占空比对整个系统来说本身也是个不错的选择,如果我们能够通过具体电路控制占空比在0.5以内,这样的话,是不是就不需要电流环了呢?
发表于 2011-10-13 20:12:09 | 显示全部楼层
能量平衡关系决定无法控制Duty Cycle一直停留在0.5以内.
发表于 2011-10-14 09:13:35 | 显示全部楼层
回复 17# lqdhq414
      电流环的目的并不是控制Duty Cycle在50%以内,而是可以消除LC引起的共轭极点。通常以往的Voltage Mode单靠电压环,很难让系统快速响应,因为它往往把带宽作的很低。而Current Mode可以让系统带宽做到很宽,甚至接近于1/3的开关频率。这很大程度上提升了系统的瞬态响应。
      Voltage Mode是早期DC-DC经常采用的模式,Current  Mode出现的较晚,其实如果分析小信号模型,Voltage  Mode更单纯一些,也比较成熟,欧美一些大牌公司最开始用的就是这种控制模式。而Current Mode由于电流环和电压环同时存在,让系统变得比较复杂。而且,相比较而言,根据奈奎斯特定理,系统小信号模型只有在分析1/2开关频率带宽以内的时候,系统模型的结果才更加接近实际。
      尽管有些复杂的零极点分布我们可以通过选择TYPE III来补偿,但是TYPE III只有在特定条件下才会被采用,一般片内集成的通用芯片并不会采用这种方式,因为TYPE III本身就是双刃剑,所以论文内的一些观点只是提出了一些方向性的指导。在工程应用中,还是应该根据实际情况来有选择性的应用。
     同意Love_ic的观点,尽管是理论研究,但是不能误导方向,比较器作的太快是完全没有意义的,因为做过产品的人都知道,在DC-DC内的PWM处理电路中,总是要考虑Noise引起的误动作,处理这部分电路的代价就是响应时间。即使你比较器作的很快,其它部分也延时的。由此,你的比较器只需要比系统规定延时时间短就可以了。
 楼主| 发表于 2011-10-14 10:59:45 | 显示全部楼层
回复 19# china_ic
    刚开始看到这两个方法的时候,感觉信心满满的,现在又很迷惑了.......既然占空比不能减小至0.5,那我利用前馈控制除了能够增加斜率,一定程度上提升快速响应外,还有什么优点呢?
    我也知道理论要跟实际工程要结合起来,这样设计出来的电路才有实用价值,只可惜我知道的太少了......
    所以请大家不吝赐教哈!在此谢过了!
GMT+8, 2025-9-19 12:02 , Processed in 0.018096 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
