查看: 7236|回复: 17
[原创] 2812供电电路
发表于 2006-11-11 13:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求2812供电电路。3.3和1.8如何供电,供电先后次序如何?
发表于 2006-11-12 10:37:29 | 显示全部楼层
有专门的3.3和1.8及5V的电路转换芯片,所以可以先做5VTTL门的电压
 楼主| 发表于 2006-11-12 14:02:10 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!!!
发表于 2006-11-12 20:13:32 | 显示全部楼层
可以采用TI公司的电源芯片TPS73HD318,它是一款专为DSP供电而设计的电源,为F2812提供1.8V3.3V电压。具体的可以下载它的datasheet来看.
在理想情况下,DSP芯片的两种电源必须同时加电,但是实际很难做到的,所以我们就必须考虑先后配合问题。在加电过程中,如果只有内核获得供电,周边没有得到供电,对芯片不会产生何损害,只是没有输入/输出能力而己;相反,如果周边I/O接口先供电而内核后加电,有可能会导致DSP外围引脚同时作为输出端,此时如果双方输出的值是反的,那么两输出端就会因反向驱动可能出现大电流,将影响器件的使用寿命,甚至损坏器件。同样,在关闭源时,如果内核先掉电,也有可能产生大电流。因此,加电过程中,应当保证内核电源(CV dd)先上电,周边I/O接口电源DVdd后供电;关闭电源时,先关闭周边I/O接口电源(DVdd)再关闭内核电源(CVdd)
[ 本帖最后由 hong0335 于 2006-11-12 20:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-14 13:25:23 | 显示全部楼层
谢谢hong0335的解答。多谢赐教。
发表于 2006-11-19 10:44:43 | 显示全部楼层
TPS73HD318也是使用5v电源,有没有一中芯片可以直接实现从12v到DSP电压的转换,在一些设备中使用的是12V电瓶供电
发表于 2006-11-19 11:45:50 | 显示全部楼层
是要多多发帖才行么
不发帖就完蛋了吧.
发表于 2006-12-1 16:58:26 | 显示全部楼层
318可以提供3.3,1.8的电压
发表于 2007-12-17 11:33:01 | 显示全部楼层
318就是太贵了点!
发表于 2008-1-31 17:25:06 | 显示全部楼层
好学习
GMT+8, 2025-12-25 08:53 , Processed in 4.872992 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
