查看: 2230|回复: 1
[活动] 拍摄无形的东西
发表于 2011-9-29 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
星星:
  足以向自然摄影提出挑战的还有其他夜空景色——星星的图案和北极光的闪烁跳跃。除非你弄到了一个望远镜,否则,你不会想起去拍摄星星。但是,如果你还是想拍的话——就用你的基本设备就足以拍摄星星照片了。你的全部需要不过是一个三脚架、一只相机和镜头、胶卷,还要有一个群星灿烂的黑暗的夜空。
    以短暂曝光拍出的星星照片还不如用大头针在未曝光的底片上刺孔呈象更有趣。但是,如果把镜头对向天空,打开快门,让相机在三脚架上多呆一会儿,那么,由于地球的自转,就会在你的照片上描画出精美的星星运动的尾迹。在画面底部包括一些地面和树木会有助于表现比例感和广袤感。可使用中速胶卷(ISO64或IS0100),镜头孔径为f/2.8,试曝光15秒到一小时。如果曝光时间长,光圈可以小一些。曝光时间越长,星星的尾迹越长。
    可以使用广角镜头去表现天空的辽阔。用一个16毫米或17毫米的广角镜头对着北极星或南十字星座,如果曝光数小时,就会产生一种非常奇妙的回转着的星星尾迹的环形图案。任何一个灿烂的星座都能比随便一角天空产生更动人的尾迹。当然,当你的相机在工作的时候,你应该在帐篷里或屋子里研究星星。
热:
    除非你有专用设备能实际拍摄热能本身,否则,你只能通过它的可见效应去描绘它的存在,譬如晒干的泥巴,晒枯的植物以及沙漠上的海市蜃楼等。既然温度是计量热度的,所以,我们可以举这样一个例子:当你通过冬景照片来表现温度表的底端(寒冷)时,你就是在拍摄一种热。由于热量的不同,也就是温度的不同,才产生出雾、霭和云。温度影响到植物功能的各个方面以及动物的习性。譬如,你可以拍摄一只正给花朵授粉的蜜蜂和一条盘卧石上的大蛇,通过它们来表现热的存在。当你考虑拍摄这类照片的时候,实际上可能不同时记录热的存在和热的效应。
风:
    温度的差异导致气压的差异,气压的差异又反过来促使空气流动而形成从微风到飓风的各种风。风象热一样是无法直接拍摄的。对于它,摄影者必须用间接方法加以表现,或者通过风的模样或效应来加以暗示。用定时曝光拍摄日落后狂风中的浮云能捉到风力和风向。在风中摇曳的花草或树枝被拍成模糊的运动。甚至在强风之中,只要用相当慢的快门速度(1/60秒或更侵些),也能现出即使固定在一个地方的物体(譬如一棵纤细的幼苗)的运动神态。同样,在风势减弱后拍摄风吹成的雪堆或沙丘,也可以明确地记录下空气运动的情节。由于太阳提供了光和热,这使得大气成为生命存在的地方,所以自然摄影者的观察方向既要时时俯首向下,也要常常仰首向上。然而太阳也能使生命存活于水中和土壤之中,并由空气与这两种介质相互作用而保证了生物的发育和生长。所以我们要重视水和土壤,同时还要重视拍摄这些自然物及其自然过程。
发表于 2011-9-30 16:15:15 | 显示全部楼层
看过很多教程,这篇最专业最实在最实用……收藏是必须的。
GMT+8, 2025-12-30 05:10 , Processed in 0.018401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
