常见的SD卡、MMC卡、xD卡、MS卡、SM卡的电子触点都是在外面的,CF卡的触点在存储卡内部。经过长时间的使用,尤其是在接触了汗液、水、腐蚀性液体和油脂后,电子触点表面会被氧化。这时,由于存储卡与相机或读卡器接触不好,造成数据存储、读取不稳定,甚至文件在损坏的现象。
如果您使用的是SD卡、mini-SD卡、MMC卡、xD卡、SM卡、MS记忆棒,可先将存储卡卸下来检查一下,如果发现存储卡的触点不再是闪闪发亮而变得暗淡无光了,就说明电子触点已经被氧化了。你可以用尖头棉棒蘸取少量电子触点活化剂(不要将液体流入存储卡内),逐一擦拭电子触点,直到触点不再灰暗时,再用干燥的尖头棉棒将残余的液体擦拭干净即可。 |
