查看: 3459|回复: 2
[活动] 给家中宠物拍摄的前奏
发表于 2011-9-9 06:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作必不可少
  首先,在为你的宠物拍照之前你一定要明白一点,那就是既要有爱心,又要有耐心,更要细心!因为大多数小动物都不会乖乖“坐”在那里等着你去拍,或是像你的GF(或是BF)一样摆个“Pose”,甚至在效果不满意的时候还可以重新来过,而这些在对小动物拍照时便统统不要考虑了!因此,耐心是最重要的,很多时候你往往都是举着相机追着它跑;其次,就要从DC的LCD或取景器中细心发现每一个中意的瞬间并赶快按下快门;而爱心嘛,自然是想办法讨它的“欢心”,比如喂它点“好吃的”或拿个“玩具”给它玩,这样它可能会更好地“配合”你的镜头。
  相机设置不可马虎
  接下来,我们要来说一下DC的一些设置。一般来说,可以直接使用相机的自动模式来拍摄,这是最简单的方法,因为在拍摄过程中你不必总要调节相机的各类参数。不过如果在光线较好的环境中,你也可以使用快门优先的方法,因为假如你将快门速度固定在1/60s或更快时,小动物即使在移动中你也可以比较容易地抓拍到,同时快门速度越快也就越不会出现手抖的情况。因此,可以说在为小动物拍照时,拥有足够的光线是最为重要的!如果条件允许,可以选一个晴空万里的假日,带上它去室外进行拍摄。但假如条件有限或怕小动物跑丢的话(比如小猫),那也最好是在晴朗的白天,让室内拥有足够光线,或可以考虑去阳台进行拍摄。不过如果上述条件都不允许的话,那便只能使用闪光灯了,但使用DC内置的闪光灯,其效果一般都并不理想,而且更重要的一点,在使用内置闪光灯之前,一定要打开相机的“防红眼”功能,不然拍出的小动物便个个儿都像小兔子一样得了“红眼病”,呵。假如你有一个外置的闪光灯,那么无论在任何光线情况下都会为你的拍摄带来意想不到的效果,因此如果你正好拥有外置的闪光灯,那么一定带上它!使用外置的闪光灯不仅不会出现“红眼”现象,而且也不会像内置闪光灯一样直直将光线打在小动物身上,尤其 是正面的时候,使用内置闪光灯大多数小动物都会闭眼,而使用外置的闪光灯便可以将光线打向屋顶或墙壁,再利用反射光起到补光的作用,效果十分明显!
  拿起相机跃跃欲试
  好了,说了这么多,现在你一定都做好了准备,那么便拿起相机、食物或玩具来为你的宠物拍照吧!开始时可以先不用给它食物或玩具,叫叫它的“名字”,看它是不是会来找你。一般像小狗都比较喜欢追着主人,那么相对会容易一些;而小猫就比较有“个性”了,很可能只是看你一眼就走开了。那么这时可以试着接近它们,一般在第一次为它们拍照时,它们都会对你手中的DC显得十分好奇,那么这时就是最佳的拍摄时间!注意,你的镜头位置(高度)一定要在它们的嘴和爪子所不能触及的地方(高度),比如正上方或侧上方。将镜头焦点对准它们的小鼻子,构图就不要太讲究了,因为也许就在你犹豫不决的时候它们也早已经换了“姿势”,所以这时的你最重要的就是趁它们充满好奇时赶紧不停地按下快门,以数量保证质量!
  也许就这样拍了几张之后,你的小动物已经对你和你手中的DC失去了兴趣,打算回它的小窝再安逸地睡上一觉,那么这时你要赶快叫住它们,并拿出食物或玩具再次把它们吸引住!根据笔者的经验,使用玩具是好的方法,不仅可以将它们“留下”,而且在一段时间内都可以保持它们的“兴趣”。尤其是像小猫这样的动物,哪怕是一个小纸团也能让它玩上半天。当然,在它们玩得高兴的时候你可不能闲着,要用相机不停地“追踪”它的身影,如果发现它暂时停了下来,那么正好!先半按下相机快门将焦距对准,然后呼唤它们的“名字”,这时它们大多会抬头看你一眼,而这也是按下快门的最佳时机!
  拍摄之中注意技巧
  记住,在为小动物拍照时你要不停地变幻位置来寻找最佳的拍摄角度,如果不能离它们很近的话,那么便只能使用相机的变焦功能来将它们“拉向”镜头。另外,在拍摄的大多数时间里,先半按下快门将焦距对好,然后再等待最佳的画面按下快门全程,这个方法会显得十分有效。只是如果在半按下快门后,小动物移动了与镜头之间的距离,那便还要再重新对焦。因此,耐心将会是考验你的最大问题!
  此外,很多时候可能会由于小动物的移动速度太快,而传统DC的快门延迟又十分“致命”,那么这时可以考虑使用手动对焦功能(如果你的DC具有这一功能的话)。将DC手动功能打开后,设置焦距距离,比如1.5米,那么在此之后你便要注意自己与它的距离要尽可能保持在1.5米左右,这样当你按下快门时,由于焦距已经选定,所以快门的延迟时间则会大大减小,便较容易可以捕捉到你想到的画面。
  假如你觉得在它们“清醒”状态下实在很难拍到满意的效果,那就只能等到它玩累了,或睡眼朦胧的时候再进行拍摄。那时它们可能便会“懒得”再与你“计较”,显得比较配合了,不过往往在那个时候拍的小动物似乎“精神头”都不高,不过好在并不会影响它的可爱之处,呵呵。
  总之,为小动物拍照一定要学会等待时机,切不可“着急上火”!还等什么,拿起相机记录下你和小宠物的点点滴滴吧!
发表于 2011-9-9 11:51:31 | 显示全部楼层
哈哈哈 强啊 ,一定要顶的啊!!
发表于 2011-9-9 19:30:07 | 显示全部楼层
分享是一种美德要及时啊。
GMT+8, 2025-10-24 03:51 , Processed in 0.019193 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
