查看: 6098|回复: 12
关于修理的一个问题。
发表于 2006-11-7 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品都是由于什么原因造成损坏的?
不管是mos,还是ttl, 他们的要是损坏都是由于电压高,造成的击穿,从而使其不能恢复。
(这种说法,对不对,好像在半导体的书上看见过)
而一般的芯片都设计了保护环,可以避免由于静电造成的损坏。
还有就是,硬件的损坏和软件有关系?我认为没有关系。
一般的系统级的电路,都会有一些的,比较器,还检测电路的电压,温度等,来保护电路。
我想,除了用武力的方法,电子产品应该不会坏!
可有那么都得电子东西都坏了,为什么?
请指教!
谢谢!
发表于 2006-11-7 16:46:32 | 显示全部楼层
原帖由 deangreen 于 2006-11-7 09:49 发表
电子产品都是由于什么原因造成损坏的?
而一般的芯片都设计了保护环, ...
保护环可以避免由于静电造成的损坏
一般的芯片都设计了保护环
 楼主| 发表于 2006-11-8 10:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-8 14:47:13 | 显示全部楼层
看来楼主不是做这个行业的.
看来楼主不是做这个行业的.
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:23:46 | 显示全部楼层
楼上的您知道?
您要知道就告诉我一下
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-11-10 13:23:53 | 显示全部楼层
这个问题很容易吧,那位高人,可以给我讲讲,谢谢!
发表于 2006-11-11 12:42:46 | 显示全部楼层
怎么我觉得楼主说的象是说“女孩子都是漂亮的”一样,呵呵
 楼主| 发表于 2006-11-13 09:54:09 | 显示全部楼层
想学习一下
无聊之人,请88
 楼主| 发表于 2006-11-14 14:11:04 | 显示全部楼层
???????????没有人会?
发表于 2006-11-14 20:24:28 | 显示全部楼层
所有的电子元件、集成电路芯片都要进行可靠性设计,一般设计寿命为10年,但是针对不同用途,设计的寿命有所不同,比如玩具用的芯片就没必要太长的寿命。
GMT+8, 2025-12-21 13:00 , Processed in 0.021868 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
