查看: 1869|回复: 0
[资料] 多级进程规划和管理
发表于 2011-8-12 15:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多级进程规划和管理
在过去的20年里,尽管多级进程规划和管理(waterfall lifecycle)一直受到相当激烈的批评,但是迄今为止它仍然是用于项目计划和管理的一种最普遍的方法。然而,由于它会在开发线程中产生一些问题,实际上没有任何项目完全遵循这一进程。多级进程规划和管理最根本的问题是,在线程的后期才能发现或修正线程前期引入的缺陷。在规范和架构方面产生的缺陷尤为严重,因为这种缺陷的影响范围很宽,系统的其它部分也会受到该部分的影响。为了消除这种缺陷的影响,有必要查出系统中所有会受到这种缺陷影响的部分。由于多级进程规划和管理在进程结束时才进行测试,这是一个固有的缺点。
为减少或消除多级进程规划和管理中存在的问题,螺旋式或迭代式进程规划和管理逐渐受到欢迎。螺旋式进程的根本优点是在早期进行频繁的系统测试,因此能较早发现重大缺陷,从而减少重复工作。这是通过将开发项目分解为一系列较小的子项目而实现的,通过编排,一个子项目构建在它前面的子项目的基础之上,而它自身也为后面的那些子项目提供构建部件,从而形成一种“螺旋”结构。在这里,每个子项目的影响范围更加有限,其生成也更容易,子项目的任务重点也更为明确。从每个子项目或螺旋式项目可以得到一个迭代的原型,它是一个高质量的功能系统,尽管它并不十分完整。然而,这一原型确实正确实现了一部分需求并/或降低了出错风险。
ROPES线程同时在三个不同的等级或时间段上进行,它们是宏周期(macrocycle)、微周期(microcycle)和纳周期(nanocycle)。宏周期的时间跨度可以是几个月甚至几年,包括从概念生成到最后交付的整个开发线程。ROPES的宏线程包括四个互相交叠的阶段,而每个宏阶段(marcophase)实际上包含多个微周期,每个微周期之后生成一个迭代的原型。
微周期要比宏周期短得多,通常从四个星期到六个星期。它主要用于生成和推出一个有限功能的设计原型,主要处理一个或几个用例,但也有可能包含特定的降低风险的功能。
纳周期的时间跨度最小,一般为30分钟到一天。在纳周期中,设计思路要进行每天几次的反复尝试、建模、执行和修改。图2所示为标准的ROPES周期模型。
基于诸多原因,真正的螺旋式模型对于某些企业而言可能并不是很理想,或者并不实用,通常的原因是由于客户的需求(要求遵守DoD 2167A),或者由于螺旋式模型这种设计思想不符合当前的商业氛围。对于这些企业,ROPES线程也为它们提供了另一种线程规划和管理方法,即半螺旋式方法,如图3所示。
由于需求分析和系统工程并不属于整个大螺旋线程的一部分,所以称之为半螺旋线程。从内部来看,它们确实是以一种螺旋方式工作的,然而一旦各部分生成了自己的任务图,该部分将不会再作任何改动。工程以及子系统模型部分确实是以一种螺旋方式实现的,而且常常将多个学科的子系统整合在一起。对于习惯使用多级线程规划和管理来开发大型系统的组织,通常更喜欢采用这种半螺旋式方法,它具有全螺旋式线程规划和管理的某些好处。在半螺旋式线程规划和管理中,确实存在着系统设计的变化和反复,但是如果当系统中存在未知因素或出现需求变化时,螺旋式线程规划和管理就不具备足够的弹性来适应这种变化,所以在子系统开发小组启动工作之前,必须保证高层系统工程模型已经确定下来。
GMT+8, 2025-12-25 17:19 , Processed in 0.020892 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
