查看: 3019|回复: 0
[原创] 6U 宽温CPCI实时标清图像采集板-兼容凌华CRTV-44型号
发表于 2011-7-13 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%,#ffa644]
本项目标识码 : 01ALC340002
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
1、板卡概述
  基于Altera FPGA EP3C40F484和SAF7113芯片设计的独立双路的标清图像采集板卡,板卡结构基于6U CPCI,满足车载、机载等高抗震环境,宽温范围的苛刻应用场合。
2、技术参数
  (1)采集格式:支持RGB24、灰度图像GRAY8、YUV422无压缩BMP图像,保存至硬盘。
  (2)图像采集分辨率:768*576像素。
  (3)图像采集位数: 10位视频A/D,取8位数据,有梳状滤波器,抗混叠滤波功能。
  (4)亮度、对比度、色度、饱和度软件可调。
  (5)可采集单场、单帧、间隔几帧,连续相邻帧的图像,精确到场。
  (6)完成图像比例缩放、镜像反转功能。
  (7)支持独立2路图像的输入,输入可以从前面板或者CPCI的P5连接器输入。
3、环境指标要求
  (1)环境温度
    存储环境温度:-50 ℃~70 ℃;
    工作环境温度:-40 ℃~55 ℃。
  (2)相对湿度
    95%±3%(35℃);
  (3)振动
    按GJB150.16-1986中第一类基本运输要求执行,具体要求为:
    频率范围5 Hz~500 Hz~5 Hz,一次扫描时间15min,正弦扫描时间30min/1600km。
  (4)冲击
     冲击波形:半正弦波,脉冲宽度:25ms,峰值加速度:30g,冲击轴向:X、Y、Z轴,冲击次数:每个方向6次。
4、机械特征
  尺寸:6U:233.35mm×160 mm,板型类似于凌华CRTV-44。
5软件支持
  (1)驱动支持window2000,winXP操作系统
  (2)附带库函数,具有打开、关闭,采集及采集设置等函数可供调用,功能类似于嘉恒公司的OK采集卡
  (3)VC++6.0开发的DEMO实例程序,方便测试和应用软件开发。
  (4)软件开发说明书,硬件安装说明书。
6、 技术支持:
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
[/td][/tr]
[tr][td]
项目、产品价格将根据需求定位、售后服务、技术支持及购买数量等方面具体情况而定,请与客服联系
项目标识码 : 01ALC340002
请记下 项目标识码 ,下载并填写客户需求表,发送到163邮箱,或QQ客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
在线客服:QQ2:33139880
MSN:yangxiaoxiao2005@hotmail.com
销售电话:15010967880
商务支持与服务邮箱: orihard@126.com
[/td][/tr]
[/table]
GMT+8, 2025-12-30 22:05 , Processed in 0.018689 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
