查看: 9754|回复: 21
[求助] altera PCIE IP的问题,兼容性?
发表于 2011-6-18 07:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用soft ip,在我实验的3种不同型号的计算机上,有1型号工作异常,另外2型号工作完全正常。
我生成ip选了pcie 1.1时,试过pcie 1.0a,问题依旧。
计算机是某国际厂商生产的,应该不是计算机问题吧。
问题具体是,MWR正常,MRD不正常。在不能工作的那计算机上,用片内逻辑分析仪采集tx_data,tx_desc,tx_req,tx_dv,tx_dfr,tx_ws,tx_ack(IP的接口信号,相当于local边)都对,但在计算机端软件读到的全是FFFFFFFF,而tx_data在逻辑分析仪中采到的是00000001,这是为何?
发表于 2011-6-19 12:56:29 | 显示全部楼层
这种问题,根本没人能帮你。
发表于 2011-6-19 19:35:41 | 显示全部楼层
可否采样PIPE接口,看看发出去的TLP包是否正确?
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:02:29 | 显示全部楼层
PIPE接口是接外部phy用的吧(IP的pipe_mode需要设为1),设计中没有用外部的phy器件,用的是FPGA的transeiver产生tx_out,rx_in(IP的pipe_mode已设为0).IP的pipe_mode设为0这个模式可能使PIPE接口无感兴趣的信号出现。但提醒我了,我可以采ip内部信号,但ip内部信号层次、命名都比较不了解,我试试。
谢谢.
发表于 2011-6-19 21:14:02 | 显示全部楼层
请参考IP Compiler for PCI Express中关于test_out信号的说明,即使你用的内部的transceiver,也是配置成PIPE的模式。
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:16:19 | 显示全部楼层
感谢您提供的帮助,我再按你的建议试试。
我又找了个国内厂商的PC机,也好使。在不好使的那个机器类型试了3台,都不好使。
目前试过4个型号计算机,3个型号好使(各试1台),一个型号不好使(3台)。
发表于 2011-6-20 15:41:44 | 显示全部楼层
不了解
发表于 2011-6-20 15:59:43 | 显示全部楼层
不了解
发表于 2011-6-20 16:39:51 | 显示全部楼层
请问不好使的机器是那个平台的?AMD or intel?个人觉得intel的支持应该会更好一些。
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:32:12 | 显示全部楼层
04-05年的intel的。E7525 chipset。IORd正常,Mrd异常。
GMT+8, 2025-9-17 01:34 , Processed in 0.021298 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
