查看: 14707|回复: 24
[求助] primetime 安装问题
发表于 2011-5-25 09:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安装好了 primetime 200906,设置好环境变量后,在终端运行 pt ,显示如下:
[root@rooter ~]# pt
Error: Cannot open key file '/home/synopsys/primetime/pt200906/admin/license/key' or a licensing environment parameter has not been set correctly. (SEC-2)
Fatal: PrimeTime is not enabled. (PT-001)
环境变量设置如下(.bashrc):
##PrimeTime200906##
alias lmlis='/home/synopsys/primetime/scl/linux/bin/lmgrd -c /home/synopsys/primetime/license/synopsys.dat -l ~/syn_lic.log'
export SNPS_HOME=/home/synopsys/primetime
export PT_HOME=$SNPS_HOME/pt200906
export LM_LICENSE_FILE=$LM_LICENSE_FILE:/home/synopsys/primetime/license/synopsys.dat
export PATH=$PATHPT_HOME/bin
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@rooter
alias pt=primetime
查看启动记录log文件,文件记录如下:
22:23:51 (lmgrd) -----------------------------------------------
22:23:51 (lmgrd)
22:23:51 (lmgrd)
22:23:51 (lmgrd) The license server manager (lmgrd) running as root:
22:23:51 (lmgrd)     This is a potential security problem
22:23:51 (lmgrd)     and is not recommended.
22:24:01 (lmgrd) Unknown host: rooter
22:24:01 (lmgrd) EXITING DUE TO SIGNAL 33
不知道怎么解决,求助大家,帮忙看看
发表于 2011-5-25 20:49:04 | 显示全部楼层
那里下的哦
、win版本?
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:17:34 | 显示全部楼层
总算解决了,是/etc/hosts  里的主机名 没有修改
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:18:28 | 显示全部楼层
回复 2# rikeyc
    是在这个论坛上下的,输 primetime 2009 搜索一下就可以了
发表于 2011-7-18 21:17:43 | 显示全部楼层
同样的问题………………
发表于 2011-11-12 12:04:12 | 显示全部楼层
thanks  for your help
发表于 2011-11-20 09:33:23 | 显示全部楼层
very good
发表于 2012-7-20 09:03:11 | 显示全部楼层
redhat  的才要改 hostname,,,,,ubuntu的不用改hostname
发表于 2012-10-28 00:26:04 | 显示全部楼层
回复 3# hedayyt
   请教一下怎样解决的,我也遇到了相同的问题。谢谢了。
发表于 2012-11-2 19:59:56 | 显示全部楼层
me too!!!!xiexie
GMT+8, 2025-10-18 06:06 , Processed in 0.224577 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
