查看: 25315|回复: 29
[求助] 问问kick back noise和随机噪声
发表于 2011-4-28 14:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较器,一端接VREF一端接代比较信号,仿出来对VREF有干扰,我需要调整电路使这个干扰小到什么程度呢?
具体举个例子,一个SAR的比较器,一个开关周期1us,一个LSB为1mV,那么对VREF的扰动必须小于多少mV?必须在多长时间内恢复?
同样用以上SAR的例子,如果我用preamp,我需要把preamp的输入等效噪声调到小于1LSB吧?那么我应该从考虑从多少频率积分到多少频率呢?(假设AD频率100k吧)
谢谢啦!!!
 楼主| 发表于 2011-4-29 10:04:00 | 显示全部楼层
没有人回答?自己顶一顶
发表于 2011-4-29 10:21:45 | 显示全部楼层
kick back noise是由于输入输出间有个电容,引入的电压电流反馈,改小这个反馈系数就可以了
1.改小反馈电容,比如加共栅极隔离一下 2.降低输入阻抗,比如输入端加大电容
减少到什么地步就看你的spec和spec的分配了
输入等效噪声,在你loop带宽内积分(可以从小信号角度看,但是仿真要注意比较器的静态偏置)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-29 11:30:18 | 显示全部楼层
kick back noise,学习了。
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:46:54 | 显示全部楼层
回复 3# nool
谢谢啦!!!!!!!!
发表于 2011-5-4 10:39:04 | 显示全部楼层
正遇到这个问题,SAR ADC采用动态比较器,kick back相当严重,貌似最好采用预放大隔离。
影响大小要小于比较器分辨率吧,要不比较结果不就是错的!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2011-5-16 09:04:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答
发表于 2011-7-17 14:31:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-7-17 20:41:06 | 显示全部楼层
旁观一下,学习一下
发表于 2012-5-4 00:55:16 | 显示全部楼层
    你动态比较器kickback的问题解决了没?我最近试了很多方法都不理想
GMT+8, 2025-10-13 15:30 , Processed in 0.020044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
