查看: 2123|回复: 0
[活动] 抓住瞬间精彩!雅致朦胧的雨景
发表于 2011-4-7 17:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天拍照容易获得雅致朦胧的效果,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味。
雨天拍摄的曝光
  雨天的光线变化很复杂,有时和阴天一样,亮度很低,光的方向感不明确,有时雨景亮度又很高,两者之间的曝光量可以相差很多倍。因此拍摄时,最好使用测光表测光。
  雨天拍摄,一般多采取减少曝光的方法,即是按正常曝光量减少一档至一档半,这样有助于提高画面的反差。因为水珠、水滴、水迹几乎透明,在深色环境中容易因曝光过度损失“水”的质感。雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况,雨天景物的反差小,曝光过度会使反差更小, 那么拍出的画面则是灰蒙蒙一片。
拍摄雨景时的快门速度
  拍摄雨景时的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好。一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感。我们可以参照雨小速慢,雨大速高的规律尝试拍摄。
拍摄时镜头和雨点之间的距离
  拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然,有时也会有意需要这种特殊效果。要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出。
拍摄雨景应注意:
  1、拍摄雨景时,深色的背景可以把明亮的雨丝凸显出来,勿以天空或浅色的景物当背景。
  2、雨点落在水面上溅起的一层层涟漪将是雨景中的一个好的拍摄点。
  3、在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油,这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛。
  4、拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动。尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。
GMT+8, 2025-10-7 15:13 , Processed in 0.020873 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
