查看: 3111|回复: 3
[求助] FPGA从IBUF到OBUF的最短路经
发表于 2011-3-25 22:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个逻辑,输入信号经过IBUF后,一路送给OBUF输出,一路送给ILOGIC在FPGA内做处理。
IBUF    i_buf( .I(i), .O(branch));
OBUF    o_buf( .I(branch), .O(o));
想让从IBUF到OBUF的延时尽量小,因此把IBUF、OBUF约束在一个IO Tile里(包含两个IBUF、两个OBUF、两个ILOGIC、两个OLOGIC、两个IODELAY),希望能从IBUF出来后直接就近传给OBUF。
可实际上不是这样,信号经过的路径如下:IBUF -> IODELAY -> ILOGIC -> OLOGIC -> OBUF,下图为FPGA Editor的具体走线。
通过后仿确定,从输入引脚到输出引脚的延时为7.359ns。(一个时钟周期2.5ns)
对于从IBUF、OBUF的net加MAXDELAY约束,不管是1ns还是4ns,结果都一样,从输入引脚到输出引脚的延时仍为7.359ns,且时序报告也一样:
Timing constraint:
NET"branch" MAXDELAY = 4 ns;
1 net analyzed, 0failing nets detected.
0 timing errorsdetected.
Maximum net delayis
3.282ns.
Slack: 0.718 ns branch
Report: 3.282ns delay meets 4.000ns timing constraint by 0.718ns
From         To                                            Delay(ns)
W12.I       Y12.O                                          1.409  (不明白这一行是什么意思?
W12.I      ILOGIC_X2Y115.DDLY                    3.282
(branch为从IBUF到OBUF的net名,W12为输入引脚,Y12为输出引脚,在一个IO Tile里,ILOGIC_X2Y115.DDLY为输入接的ILOGIC)
为什么要选择这么长的走线,不能直接从IBUF输出接OBUF吗?
发表于 2011-3-29 16:32:41 | 显示全部楼层
给力了
发表于 2011-4-1 21:45:31 | 显示全部楼层
不给力了
发表于 2011-4-2 16:21:21 | 显示全部楼层
FPGA的讨论群好散啊
GMT+8, 2025-12-30 01:39 , Processed in 0.022539 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
