查看: 11420|回复: 15
比较器补偿?
发表于 2011-3-7 10:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个比较器电路,单级的折叠式共源共栅结构,只是在电源与输出之间接了一个比较大的电容
书上说,比较器一般用于开环,不需要补偿,以实现快速响应及较宽的带宽,那么这个电容是干什么用的呢
我用仿真器仿了一下,加上这个电容除了相位余度变大外,其他的没什么变化,哪位达人帮帮忙撒
说说看有可能是干什么用的,若是补偿,为什么要补偿啊,这样子比较器的响应速度不就慢了吗?
发表于 2011-3-7 16:11:18 | 显示全部楼层
做运放用
发表于 2011-3-7 17:04:14 | 显示全部楼层
个人觉得关键看应用。电源和比较器的参考比较电压都不是理想电压源,会有一些随频率变化的噪声在里面,如果Sense的比较电压是随时间缓慢变化的信号,在输出可能产生反复翻转的振荡,加电容可以得到一定程度的改善。
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:56:04 | 显示全部楼层
回复 3# chaoqini
    说的有道理 谢谢
发表于 2011-3-10 09:33:40 | 显示全部楼层
我也觉得不该加啊。。。。
发表于 2011-3-10 14:35:00 | 显示全部楼层
觉得不该加啊
发表于 2011-3-11 10:23:19 | 显示全部楼层
根据具体电路确定。一般来说都是有反馈回路的,为了使输出稳定会加入补偿的。
如果是单纯的比较器,可能在输出信号翻转的附近有波动,加入电容就能抑制了,也可以从信号结构入手解决。
发表于 2011-3-22 00:55:42 | 显示全部楼层
觉得不该加啊
发表于 2011-3-23 08:42:39 | 显示全部楼层
不应该
发表于 2011-3-23 23:25:54 | 显示全部楼层
跟补偿没关系。应该是瞬态响应的要求。要看应用环境的。
加一个大电容,就大大降低从高到低翻转速度:电容上的高电平要通过下面的电路放到地上去,而放电能力有限,需要时间。。。
这只是一种可能分析。
电路设计到一定程度是有点随意的,别认死理
GMT+8, 2025-10-19 11:46 , Processed in 0.023873 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
