查看: 3571|回复: 3
[原创] 基于3GDTU的废水排污口远程监控方案
发表于 2011-2-22 16:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于3GDTU的废水排污口远程监控方案
随着环境保护意识的深入普及和环保工业的发展。环保监控的需求标准越来越高。城市废水排污口监控系统具有无人值守、设备或监测点分散、不适合搭建有线通信网络等特点。基于ETHERNET的数据采集与监控系统目前也已经在工业界、电信界、金融界等有有十分广泛的应用。通过基于3G与ETHERNET排污口数据采集与监控系统可以大大提高企业的工作效率和管理水平,节约一大笔的硬件投资和维护费用。
目前常用的方案都是基于GPRS 的远程数据采集和上传下载,但是由于GPRS模块和基站之间的协议决定了其之间的通信速率,要用GPRS实现数据量比较大的传输是不太现实的,而且要实现完全的实时性基本上也不太可能,也就是数据延时性比较大,在实时性要求很高的场合下根本没办法使用,随着新一代3G移动通信业务的产生和全面投入,3G无线移动数据通信的应用也越来越广泛。高速的数据传输和实时性传输以及不需要发送心跳包去维持链路的特点,使得3G通信迅速地在工业控制、环境保护、道路交通、商务金融、移动办公、油田勘测、水利水文监测、地震检测、报警;电力数据监控、报警、气象遥感遥测等行业中。
各个排污口的RTU(远程终端设备)可以直接通过ETHERNET(以太网),并通过使用Internet(互联网)进行通信并共享网络资源。工作站计算机即可以通过Internet实现对排污口监控设备进行远程监控、管理和控制。系统的硬件设备提供了一种针对各种网络(包括3G、和ETHERNET网络)的非常简便的解决方案。通过3G,或ETHERNET可以管理数千个与RTU连接的设备(如COD、流量计等)。
基于3G线网络技术与ETHERNET有线网络技术的城市废水排污口监控系统的各终端设备由第五代网络型数据采集与控制系统执行实时控制,检测CODPH、流量等实时数据;检测各设备运行状态,并通过3G网络,或ETHERNET网络不断地向运行在Internet公网上的中心服务器发送数据信息。工作站计算机通过Internet访问中心服务器,就可以实时监控各排污口的详细信息了。
价比优势得到了愈来愈广泛的应用。
科联浦作为知名的物联网应用的数据传输产品的提供商和服务商,提供串口转以太网模块,设备联网模块,串口转wifi模块,串口转3G模块,串口转以太网服务器(1-256路串口),串口转wifi无线串口服务器,3G DTU,工业3G路由器,GPRS DTU,嵌入式工业3G路由器模块, 凌创科技作为科联浦在大陆的服务商,将为广大客户提供各种高性能高品质的产品。
内嵌32位高性能网络处理器,片上集成多任务实时操作系统。
高性能串口3G/3.5G联网模块,支持多种接入网络:WCDMA/CDMA2000 EVDO/TD-SCDMA
同时提供1-410/100M以太网接口,支持Auto-Midx
高性能,高可靠,确保所有串口在最高波特率下双向全速不间断传输数据不丢包。
基本型支持4路高速串口,波特率高达921600bps,同时提供支持RS232/RS485/ RS422智慧型支持多达256路高速串口。
基本型提供支持8路智能I/O控制,智慧型最高支持可达512路智能I/O
工业验证的高可靠全功能TCP/IP协议族,完整的数据传输加密协议与算法支持。
> DNS功能实现远程动态IP连接。
提供多种配置管理通道,同时支持串口AT命令配置,Web配置,以及跨网段任意IP管理配置的设备管理软件。
支持本地串口以及远程网络firmware升级。
多用户管理与密码保护。
Overview
WgBoard系列是CONEXTOP面向3G/3.5G网络而推出的高速串口接入Inernet传输的产品与方案,同时WgBoard系列支持扩展多路摄像头进行影象传输的嵌入式产品,它高效的3G网络接入方 式为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准 串口的设备都可以 轻松连入Internet。同时WgBoard系列提供支持一路以上以太网接口,可以实现多物理链路备份以满足工业高可靠数据 传输备选的需求。WgBoard智能型串口联网模块,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-4个高速串
口,波特率可高达 921600bps.同时支持多路影像传输方案。WgBoard系列模块被广泛应用 于全球的电力控制系统,智能交通管理系列,工业数据采集与传输系统,PLC/DCS工业设备联网,医疗设备,门禁安防系统等。
OEM/ODM合作厂家可直接升级基于NeBoard系列的多串口服务器产品而无缝升级为同时支持3G/3.5G接入的高端3G多串口服务器
Specifications
32
位RISC (NP9 series)
ARM926EJ-S 500MIPS
32MB RAM
(EN
版本:
64MB RAM)
1MB/4MB Code + 32KB Boot
3G/3.5G
网络
支持网络:WCDMA / CDMA2000 EVDO / TD-SCDMA
1-4
路10/100M以太网接口
基本型:提供1路至4路高速串口
智慧型:支持多达 256路高速串口
串口数据位5,6,7,8可设定
串口 停止位 1,2位可设定
波特率 110 – 460800bps
110 – 921600bps (EN
版本)
支持 RS422/485控制
智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、DNS、SMTP、TFTP、
TELNET、 HTTP
IGRP
、NAT、 SSH、SSL/TLS、HTTPS( EN版本
可 选)
嵌入 WEB SERVER,支持用户WEB定制
EMAIL
报警
(EN版本
可选)
数据加密功能
128-,192-,256bit AES
Tri-DES
加密(可选)
工 作方式可选择为TCP Server、TCP Client、 UDP单播和组播
高达512路可编程I/O口
支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操
作系统
工作电压为3.14~3.6 VDC
1.5KV
电磁隔离
所有管脚抗静电保护
操作 温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F), 5% to 95% RH
(商业级)
-20°C to +85°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
存储温度
-40°C to +85 °C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH
联系方式:
凌创科技陈生
 楼主| 发表于 2011-2-24 15:18:49 | 显示全部楼层
给力!
发表于 2011-4-26 15:12:46 | 显示全部楼层
全国微波毫米波会议论文集
发表于 2014-6-23 18:18:25 | 显示全部楼层
需要3G通信模块找我 18825285172刘生
GMT+8, 2025-9-27 20:47 , Processed in 0.035866 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
