查看: 3771|回复: 2
[求助] keil加jlink在不同板子上的的奇怪问题
发表于 2011-1-6 12:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用LM3S9b92(cortex m3)做一个东西,遇到下面的怪现象:
      有两块板子,一个自己做的demo板,另一个是TI提供的开发板,两个keil版本,4.12 和 3.70,Jlink使用的是网上淘的v8.0
      使用TI的板子,使用两个keil版本调试都没有任何问题,下载完成开始调试也不会导致程序的执行,程序运行过程中启动调试会使得程序停止并使得调试从__main开始。
     但是使用keil4.12加自己做的demo板时就有问题了,启动调试会使得程序开始执行,选择单步时会提示: could not stop cotex m device,please check the cable.简单的分析了下这里的原因应该就是启动调试后让程序开始执行了,导致在选择单步时候不能停止程序执行,所以出错了 ??
     同样的demo板子使用keil370,启动调试会让程序开始执行,选择单步会让程序停下来,但是却不是在程序开始的main处,而是当前程序执行的地方。
     网上找了下jlink的帖子,发现说D版keil的问题,但是测试发现在TI板子上能够执行的话,应该不是keil版本的问题。
     难道是做的硬件板子有问题吗?这个应该不会吧,我下载程序是没有问题的啊?(找硬件组问问先)
     菜鸟求解!!!!!!!!!
     谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2011-1-6 13:00:13 | 显示全部楼层
着急啊,还有一点就是两个板子上芯片版本不一样一个是C1的一个是C3的,不过这应该不是问题原因
发表于 2011-7-4 10:43:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-17 21:23 , Processed in 0.023459 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
