查看: 4057|回复: 9
[求助] 频谱仪测量功率的问题
发表于 2010-12-25 02:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用频谱仪测量矢网点频的输出功率时,矢网的输出功率设置为0dBm,可频谱仪测量的峰值功率是-2.67dBm,这应该是由于信号有一定宽度,而频谱仪测得是峰值功率,如何用频谱仪测量信号的输出功率?
发表于 2010-12-29 11:07:34 | 显示全部楼层
fddddddd
发表于 2010-12-30 09:36:19 | 显示全部楼层
同问 同问  同问
发表于 2011-1-1 10:07:42 | 显示全部楼层
    尝试在频谱仪的“检波/解调”设置里看看。通常情况频谱仪的默认“检波”后的功率值都是按正弦波标定的,如果被测信号不是正弦波则显示的功率应该是不准确的,这是就需要在频谱的“检波/解调”设置里看看更改其类型。
    还有就是频谱的RBW是-3dB带宽,如果信号带宽过大则应做相应更改。
发表于 2011-1-2 21:53:48 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd
发表于 2011-1-12 16:17:25 | 显示全部楼层
使频谱仪RBW带宽很宽应该可以解决这个问题
发表于 2011-1-30 18:10:35 | 显示全部楼层
矢量分析仪输出的功率并不会与设置的功率值相等,这个可以从矢量分析仪的内部结构可以看出。如果想让输出的功率值与设置的功率值相等,需要进行特殊的设置,具体可以参考相应的矢量分析仪使用方法。
发表于 2011-2-12 12:55:17 | 显示全部楼层
频谱仪RBW
发表于 2011-2-27 20:22:12 | 显示全部楼层
奇怪了,频谱仪测功率不是基本的?
发表于 2011-2-28 14:48:28 | 显示全部楼层
赚点钱,有需要的,callme,给你传教程
GMT+8, 2025-12-26 09:55 , Processed in 0.326659 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
