查看: 4297|回复: 9
[讨论] S3C6410的USB WIFI支持(Android2.1)
发表于 2010-12-14 15:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Topic:S3C6410支持USB WFI
// 平台:友坚UT-S3C6410开发板+Android2.1 OS+USB WIFI模块
// 注意事项:未经作者同意,商业网站不能转载,更不得在转载的时候擅自修改、删除文章的任何部分
1、解压文件:
tar jxvf ut6410-kernel2.6.29-v2.0-usbwifi.tar.bz2
cd
make zImage
2、复制驱动:
     编译完成,把ut6410-kernel2.6.29-v2.0-usbwifi\DPO_RT3070_LinuxSTA_V2.3.0.2_20100412\tftpboot\rt3070sta.ko
     复制到ut6410-android2.1-v2.0\vendor\sec\ut6410\conf目录下,重新编译android2.1
3、系统设置:
     烧写zImageandroid之后,进入系统,在Settings->Location & security里面把Use Wireless network勾选上,然后重新启动,在Settings->Wireless & networks里面把Wi-Fi勾选上,在Wi-Fi settings里面可以看到在搜索局域网
//如有错误,请留言指正;同时希望有更好的方法与大家交流和分享,让我们大家一起进步!
本文来自友坚科技,转载请标明出处:http://www.urbetter.com
发表于 2010-12-15 22:53:13 | 显示全部楼层
不错,看看。
发表于 2010-12-23 21:09:49 | 显示全部楼层
回复 1# ptlsmile
    呵呵,帮顶了,这个广告做得有意思
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:49:16 | 显示全部楼层
友坚科技致力于成为系统集成商和软件开发商的最佳合作伙伴!
发表于 2011-1-2 23:13:25 | 显示全部楼层
很给力,支持
发表于 2011-1-3 00:09:34 | 显示全部楼层
支持啊
 楼主| 发表于 2011-1-17 17:54:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:16:42 | 显示全部楼层
完美品质精彩演绎
Q784972402
0755-86038900-802
发表于 2011-6-28 23:18:06 | 显示全部楼层
THANKS A LOT
发表于 2011-9-2 15:22:43 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
GMT+8, 2025-10-27 03:17 , Processed in 0.019763 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
