查看: 2500|回复: 0
[其它] 四驱保养
发表于 2010-12-13 13:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
越来越多的购车族选择个性的SUV作为自己的座驾,而SUV的保养方法和普通的家轿有所不同。所以在此向大家介绍在这个季节保养城市SUV的一些小技巧。
四驱系统的特殊保养
与其它车辆不同,配备有适时四驱系统的城市SUV在雨水大的夏天,分动箱与后桥可能进水,所以建议加大油液更换频率,保证每4万公里更换一次油液。
福州汽车4S店的售后部负责人告诉记者,SUV发动机功率通常比较大,行驶时高温状态下,容易造成润滑油氧化变质,黏度下降,机件磨损加剧,同时润滑油消耗也会比较快。所以,在夏季温度较高的情况下,如果选用级别较低的润滑油,可能会造成油压过低,严重时会损坏发动机。
大家应根据原厂建议使用合适的润滑油,具良好的润滑、抗高温等特性,才能真正彻底保护差速器及自动变速箱。有条件的话,车主最好缩短换油里程[综述图片论坛](图库论坛),定期更换高品质全合成、稳定性高的引擎机油,这才是保养引擎的最佳方法。
自驾归来及时保养
拥有城市SUV的消费者,都比较喜欢旅行探险和越野。国庆将至,相信不少福州的车主已经开始急不可待地策划假期的出行计划了。4S店的工作人员提醒车友,在出行前首先要全面检查,以四驱系统、底盘、变速器、轮胎、传动系统为主。同时,考虑到自驾行驶路况多变,建议做四轮定位检测,避免由于定位数据的变化,造成轮胎以及行驶稳定性不必要的损失。
专业人士还提醒,由于城市SUV的底盘结构与越野车型有差异,不建议开着城市SUV到沙漠、荒漠地带等严重危险地带行驶。当然,如果驾驶城市SUV从路况复杂的地区归来后,除以上检测外,还需检查SUV的轮胎磨损情况,特别是内胎壁和轮胎花纹,如果一条轮胎反复修补过三次以上或者胎壁进行过修补,建议更换新胎。
清洁工作不可马虎
SUV
和家庭轿车相比,要经历更多残酷路段的考验,对于安全驾驶以及增加SUV的使用年限来说,及时和科学地做好车内清洁是非常关键的。
首先,要选合适的清洁剂,SUV的车内清洁工作不能只依赖某一种清洁剂和保护品。由于车内各部位材质不同,而且比较零乱、分散,应注意选择使用不同的清洁剂。选用碱性较大的清洁剂,虽然有增白、去污的功效,但会有一定的后患,碱性过强的清洁剂会浸透绒布、皮椅、顶棚,最终出现板结、龟裂。专业的做法应该是选择pH值不超过10的清洗液。
其次,仪表台涂保护剂不可少。车内清洁完成后,还要在仪表台和皮椅上涂一层保护剂。现在的皮革保护剂分乳化性、油性和水性三种:乳化性保护剂带有清洁功能但碱性较强;油性保护剂含有溶剂成分,会侵蚀分解皮革上的树脂和颜料,产生皮革褪色,最好不要选择;水性保护剂属中性,它具有柔软皮革恢复弹性与光泽的作用。
GMT+8, 2025-12-15 15:37 , Processed in 0.020778 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
