查看: 8701|回复: 6
[原创] 在XILINX fpga上跑Vxworks
发表于 2010-12-13 07:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行在xilinx ML507开发板上的Vxworks各位大侠:
    小弟最近在xilinx ML507的开发板上,利用PowerPC440跑Vxworks。我的开发流程是:
1.利用xilinx已有例程,建立工程,为基本的外设如DDR2,FLASH,RS232等分配地址,生成bit文件用于下载。
2.用此工程生成VxWorks 6.3 的BSP,然后在wind river workbench 3.0上利用此BSP,开发一个最小的imaging 文件。
但是,我把bit文件下载后,再运行VxWorks,从串口上看不到输出(我查遍了xilinx给的资料,可是没有任何的解决方案,已经困扰好久了)。不知道大家都是如何开发的,谁能给小弟提供一下思路,在此叩谢:)
发表于 2010-12-23 21:12:08 | 显示全部楼层
裸板不运行vx 可以有串口打印吗
先保证基本硬件是好的
发表于 2011-1-2 23:32:35 | 显示全部楼层
不太清楚,希望你找到答案
发表于 2011-3-18 22:51:00 | 显示全部楼层
先使用EDK带的调试器调试,确认你的程序(OS)是否正常运行。如运行,确认串口管脚分配等配置信息
发表于 2015-6-5 07:55:27 | 显示全部楼层
持续关注中
发表于 2015-7-20 01:59:37 | 显示全部楼层
great post
发表于 2015-7-20 02:45:03 | 显示全部楼层
any code
GMT+8, 2025-9-11 10:52 , Processed in 0.019712 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
