查看: 4287|回复: 0
Quartus网路版 安装License
发表于 2010-11-20 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
把Quartus的安装今天作个了结吧——安装License。
其实这个过程是非常之简单的,当然,前提是流程熟悉,我所能做的也就是帮助有需要的人熟悉这么一个流程。 :weixiao;
首先运行Quartus II,打开“
Tools”->"Options"->"Internet Connectivity":
在Web browser栏里填入“/usr/bin/firefox”,让它能调用Firefox浏览器。然后关闭Quartus II,再重新打开这个“Options”,切换到“License Setup”选项卡,点击“Web License Update”按扭,弹出对话框:
选择中间的“Connect to the Altera Licensing Center”,“OK”,调用Firefox打开Altera的相关网站,用下载Quartus时用的用户名与密码登录,就会进入一个信息页,填好打“*”号的选项。需要注意的一个地方是如下图的这里:
注意一定要选上“Yes,include a free ModelSim-Altera Web Edition License”,上面的“Enter your network interface card(NIC) number:” 处要填的网络接口卡号在“License Setup”选项卡的下面有:
填好后就可以提交并下载License 的.dat文件了,下载好后将该文件置于Quartus的安装目录下,还是在“License Setup”选项卡里,浏览该.dat文件,将路径填入“License file”框就好了。
   原创文章如转载请注明,转载自:星期九[http://www.ninthday.net];
   本文链接: http://www.ninthday.net/2010/10/install-quartus-license.html
GMT+8, 2025-11-18 16:46 , Processed in 0.012439 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
