楼主: qdy213
[求助] 关于MPC8313配置的问题 再不搞定就失业了 求高人指点
发表于 2010-11-30 16:23:35 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2011-1-10 12:32:47 | 显示全部楼层
仅仿真模式,然后给内存地址里写数,看是否对,看看是不是DDR焊接有问题
发表于 2011-1-10 16:42:17 | 显示全部楼层
搂主留下你的QQ号码!谢谢!
发表于 2011-1-13 13:02:19 | 显示全部楼层
第一:你的flash是norflash是不是选型的片子和开发板的不一致,会造成0x00000000 is not within flash boundaries。
第二,你用codewarrier烧写flash,开发板的配置文件为init.cfg,是否是cfg文件配置不正确,一般没有配置pci总线的,另外你的硬件配置字是多少?
第三,你可以参考uboot的外设设置。
发表于 2011-1-14 23:26:51 | 显示全部楼层
楼主解决了没有,我也碰到这个问题。有空交流一下吧。qq23097917
 楼主| 发表于 2011-6-1 18:26:42 | 显示全部楼层
回复 13# jose_li
    不好意思 刚看到 呵呵 20413331
 楼主| 发表于 2011-6-1 18:32:11 | 显示全部楼层
回复 14# bitliu1983
    配置没问题了,一个板子能烧写了,烧入bootloader可以启动了,但是另一个板子还是不行,发现DDR写入有问题。如图示:每一个列都按照由八个1到八个F的顺序输入,但是显示的就有问题了。正在排查PCB电路的问题。
 楼主| 发表于 2011-6-1 18:36:35 | 显示全部楼层
回复 15# wyuanq
    您好,之前忙别的事了,没有再看到个帖子,现在又重新拾起来以前的工作了,你的问题解决了么,我的QQ20413331,我的问题还没解决,呵呵,交流下吧。
发表于 2012-7-24 23:45:02 | 显示全部楼层
顶了看看呢
发表于 2012-7-25 16:30:39 | 显示全部楼层
楼主别激动啊,万事都有解决的办法,要相信这个论坛的力量。哈哈
GMT+8, 2025-10-3 01:59 , Processed in 0.019390 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
