楼主: xiaosha921
[求助] 求助:cadence 后仿真出现 An instance of an undefined model
发表于 2012-7-11 21:04:43 | 显示全部楼层
就是电路仿真中,你电路用到了的器件,但是model文件中没有定义。比如你用到了diode,但是model文件没定义这个diode,你打开你的model文件查查看,是不是跟自己电路中的器件都能够对应得上了
发表于 2012-8-13 10:24:59 | 显示全部楼层
要先看一下你在电路图中所用器件的model name,再去看看仿真所用到的模型里面有没有,没有的话说明仿真model不是定义在你所用器件单元库下面的,要换器件,另外,仿真的时候也要看看model文件里面的corner条件,不是单独在后面加上tt条件就可以了,有时候有些公司的仿真model为了区分电压,常常会把仿真条件设为tt_3v或者tt_1.8v,如果你单写上一个tt是识别不了的,corner一定要跟他写的对应起来。  呵,希望对有所帮助
发表于 2012-10-6 22:33:51 | 显示全部楼层
好东西。谢谢
发表于 2012-10-7 03:28:26 | 显示全部楼层
看清MODEL文件是如何写的,根据具体情况,指对MODEL,确认所指model文件包含所有用到的device。。。多数时候是忽略了其中某一点
祝好运
发表于 2012-11-23 16:53:36 | 显示全部楼层
如果大伙遇到了类似的问题,可以按照如下进行排查。
1,你安装5141时环境变量是否设置正确。重点检查这一项export CDS_Netlisting_Mode=Analog.好像有的安装文件里写的是export CDS_Netlisting_Node Analog。如果是这样,改过来。
2,你的工艺库是否正确安装,是否正确加载到5141下。加载的办法可以修改cds.lib文件.这个文件在/eda/tools/dfII/etc/cdsDotLibs/artist/下。你可以仿照里面的句子添加你所需要的库。前提是你已经正确安装了这个库文件。
发表于 2012-11-23 17:15:06 | 显示全部楼层
回复 4# appleyuchi1
   资料很好,谢谢!
发表于 2013-4-13 20:28:41 | 显示全部楼层
文档还不错,内容挺多的,谢谢!
发表于 2013-11-12 16:29:54 | 显示全部楼层
On the QRC Extraction form, go to the Netlisting tab, and ensure that you have Parasitic Capacitor Models and Parasitic Resistor Models set to either "Include As Comment" or "Do not include". You must have had it set to "Include Model".
That's useful if you want to provide a model to (say) scale the capacitance or resistance, but if you don't have such a model, you're best to leave them so that no model name is given. In this case, they'll get netlisted as resistor and capacitor in spectre.
发表于 2013-11-12 23:10:49 | 显示全部楼层
看看楼上的总结
发表于 2013-11-13 11:10:57 | 显示全部楼层
我用的一个工艺库,MOSFET可以仿真,里面的电阻就说找不到model,也很无语啊。lz解决了没有?
GMT+8, 2025-9-21 11:26 , Processed in 0.029348 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
