查看: 4111|回复: 2
[讨论] 自己设计的cy7c68013的GPIF设计
发表于 2010-9-19 11:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用中利用FPGA USB通信
FPGA VHDL code
USB_GPIF_D <= o(t);
USB_RDY0 <= ‘1’;--fifo_gpif_af;
USB_RDY1 <= ‘1’;--fifo_gpif_ae;
process(USB_IFCLK, USB_CTRL0)
begin
if(
USB_CTRL0 = '1') then gpif_cont<=0;
elsif(USB_IFCLK'event and USB_IFCLK = '1')then gpif_cont <= gpif_cont + 1;
end if;
end process ;
fifo_gpif_ren
<= '0' when(gpif_cont = 0 or gpif_cont >= 257) else '1';
o(t) 是模拟数据源 是一个数组
USB_RDY0, USB_RDY1一直有效 , USB_CTRL0=0 68013FPGA .中接收数据
使用bus hound 测速 the USB 速度 ,the USB 速度大约是 15MB/s,
 楼主| 发表于 2010-9-19 11:22:28 | 显示全部楼层
系统能够正常运作   速度15MB每秒,但我查文献,GPIF模式速度达到二十几M是很正常的  但我目前的设计只能达到15MB每秒
 楼主| 发表于 2010-9-19 11:23:50 | 显示全部楼层
提高GPIF的传输速度应该注意哪些?
请做个的高手指点!111111
GMT+8, 2025-12-19 23:44 , Processed in 0.016641 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
