查看: 5475|回复: 3
[原创] 软件无线电开发验证平台-SDR0204
发表于 2010-8-29 22:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件无线电开发验证平台-SDR0204
    软件无线电开发验证平台是由高性能通信信号处理开发板和高速AD采样/DA回放板组成,其中高性能通信信号处理开发板硬件资源配置如下
板上资源
采用TI公司的高速浮点型处理器TMS320C6713B
主频300MHz,达2400MIPS,具有强大的通用信号处理能力;
ALTERA
CycloneII
EP2C70F672C8
芯片,350万门,门数资源非常丰富,可满足目前绝大多数的信号处理硬件编程和控制能力;
ALTERA
MAXII EPM570T144
芯片,可用于板上DSPFPGA程序代码在线升级;
1
片×64Mb
16位总线FLASH芯片,用于存储DSP运行代码和大量用户非易失性数据;
1
片×128Mb
32位总线SDRAM,扩展DSP外部存储器资源;
1
片×64/128/256kb EEPROM,用于存储用户非易失性数据;
2
片×2/4/8Mb
16位总线SRAM,扩展FPGA外部存储器资源,可做为数据采集乒乓存储使用;
1
个实时时钟模块(RTC),保存实时时间信息,掉电不丢失;
6
个用户指示灯;
1
个用户多功能指示彩灯;
1
个系统复位按键;
1
个配置拨码开关;
高速AD采样/DA回放板,如下所示
硬件资源配置:
u      双通道AD采样,AD采用Analog Device 公司AD9233芯片,是一款单芯片、12位、125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源,最高采样率可达125MHz12位分辩率,模拟带宽最高可达650MHz,可做射频直接带通采样,采样板AD芯片引脚兼容AD9246,可升级到14AD采样;
u      单通道DA数据回放,DA采用Analog Device 公司AD9744芯片,回放率最高支持210MHz,鉴于接口关系,实际按125MHz工作,14位分辩率。
u
AD
通道采用差分驱动输入,驱动芯片采用AD8138AD满量程输入达2Vp-p
u
DA
通道采用差分驱动输出,驱动芯片采用AD8041,对应满幅度信号回放时,对应模拟输出端口可获得2Vp-p模拟输出。
采用两套(高速AD采样/回放板+通信信号基带处理板)板可以完成的功能有:
u      第一套板可以实现从计算机上通过串口或USB2.0接口发送实时数据至DSP接收,DSP再把数据打包封装之后通过数据总线发送给FPGAFPGA把接收到的数据进行处理流程如下:
BPSK/QPSK基带调制->NI/Q扩频->成形滤波->I/Q调制(上变频)->DA回放速
整个过程放在FPGA上处理,最终的中频信号通过DA回放出来。
u      第二套板可以接收从第一套板DA回放出来的中频信号至AD上,AD把采集到的数字中频信号供给FPGA处理,FPGA完成的功能如下:
AD采样->I/Q解调(下变频)->匹配滤波->NI/Q解扩->BPSK/QPSK解调
       第二套板DSP实时读取解调出来的数据并解帧之后通过串口或USB2.0接口把解调出来的数据传送到计算机上显示。
整套软件无线电开发平台实现的原理框图如下所示
基于我们现有的软件基础我们提供给您GPS接收机的捕获和跟踪模块,您可以按以下步骤来开发软件无线电的功能:
u      模拟GPSBPSK扩频调制方式,在第一套开发板上通过FPGA产生GPS单通道扩频调制信号源,并回放给DA模块;
u      第二套开发板通过AD采样第一套板输出的GPS扩频调制信号源,并利用我们提供给您的GPS接收机捕获和跟踪模块完成接收机的捕获和跟踪过程,可以解调出来您调制的数据;
u      有了上面的基础之后,接下来您可以在上面按您的需求做相应的开发,而这整个过程完完全全可以实现软件接收机的调制和解调过程。
我们提供给您的有:
u      高速AD采样/回放板
u      高性能基带信号处理板GN0204
u
GPS
射频板(可以对照接收真实GPS卫星信号)
u
GPS
接收机捕获和跟踪模块的FPGADSP源代码
u      相关扩频通信源代码,如并行匹配滤波器,相关器,成形滤波器等
u      模拟信道噪声源产生相关算法仿真程序等
这套软硬件方案具备了软件无线电必要的调试和开发手段,实现软件无线电调制和解调所需的硬件设备以及软件基础,有了这套软件无线电开发平台,相信对您软件无线电的开发一定具有很大的帮助。
上海宇志通信技术有限公司
联系人:
夏工
手机:
    13585951700
QQ  :       174632971
电话/传真: 021-
55896538
Email: SPL_20100518@126.com
网址:
www.caspl.cn
发表于 2010-8-30 10:37:00 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢。
发表于 2010-9-26 16:56:07 | 显示全部楼层
请问楼主发布的两个实验平台,是哪个公司开发的?
发表于 2018-12-1 08:15:33 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
GMT+8, 2025-12-6 23:07 , Processed in 0.028369 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
