查看: 16239|回复: 65
uC/OS-II版本笔记
发表于 2006-9-22 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
uC/OS-II版本笔记
RelV251.rar
238.14 KB, 下载次数: 196 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
uC/OS-II版本笔记
发表于 2006-9-22 17:33:51 | 显示全部楼层
是那个版本的啊
发表于 2006-9-22 22:51:10 | 显示全部楼层
不知道怎么样
发表于 2006-9-23 22:24:41 | 显示全部楼层
good good
发表于 2006-10-4 20:53:46 | 显示全部楼层
看                                  看
发表于 2006-10-8 10:37:57 | 显示全部楼层
不知 品質如何啊
发表于 2006-10-8 10:40:28 | 显示全部楼层
是原厂的realease note
发表于 2006-10-20 19:33:30 | 显示全部楼层
不知道怎么样
发表于 2006-10-20 20:54:11 | 显示全部楼层
在一个多任务系统中,为生成的临时结果或消息经常要求动态存储器空间。在实时系统里,单独的存储器块的需求和返还在一段不变的时间限制内应是可能的。内存管理的功能含各种大小的存储块,例如标准C函数”malloc()”和”free()”并不太适合。RTX-51/251使用一种简单和有效的运算法则,它的存储器块大小固定。所有的大小相同的存储器块用一个所谓的存储器池管理。最多16个存储器池,每个可以定义不同的块大小。每个池中可以管理最多255个存储器块。
    生成存储器池,应用可以生成最多16个有不同块大小的存储器池。为实现这个目的应用必须提供XDATA区。池由RTX-51/251在这个区域管理和存储(见系统函数”os_creat_pool”)。
    从池中请求存储器块,一旦池已经生成,应用就可以请求存储器块。即使如此,单独的池由其块大小识别。如果一个块在池中仍然空闲,RTX-51/251提供块的起始地址给应用。如果没有安全机关的块,返回一个空指针(见系统函数”os_get_block”)。
    向池返还存储器块,如果应用不再需要一个被请求的存储器块,它可以为其它应用返还给池(见系统函数”os_free_block”)。
示例代码:
//作者:王猛
//日期:2006.10.6
//文件描述:RTX51 FULL存储池实验,由任务1向存储池中写入数据,由任
//          务2在存储池中读取数据。其中任务2等待信号是为了使任务
//          保持同步,保证任务1写完数据以后,任务2才可以读取。
#include"reg51.h"
#include"rtx51.h"
//函数:void main(void)
//功能:负责系统的初始化和启动其它任务
void main(void)
os_start_system(0);    //启动任务
//功能:负责创建其它任务并且删除自己
void job0(void) _task_ 0
os_create_task(1);    //创建任务
os_create_task(2);
os_delete_task(0);    //删除任务本身
//功能:向存储池写入数据
void job1(void) _task_ 1
unsigned char i;
xdata int pool[50];
xdata int *send_ptr;
os_create_pool(5,pool,50);  //创建存储池
for(;;)
  os_wait(K_TMO,100,0);
  send_ptr=os_get_block(5); //在存储池中获得一个块的地址
  for(i=0;i<5;i++)                    //向存储池中添加数据
   send_ptr=5-i;
  os_free_block(5,send_ptr); //释放所申请的块
  os_send_signal(2);
//功能:在存储池中读取数据并且存储在rev_dat数组中
void job2(void) _task_ 2
int rev_dat[5]=0,i;
int xdata *rev_ptr;
for(;;)
  os_wait(K_SIG,0,0);            //等待任务1向存储池中写入数据
  rev_ptr=os_get_block(5);
  for(i=0;i<5;i++)
   rev_dat=rev_ptr;          //在存储池中获取数据
//存储池操作注意事项:
//1.申请块的大小必须和存储池创建时块的大小保持一致。
//2.存储池的前两个字节归系统使用。
//3.申请的块必须释放以后其它任务才可以使用。
发表于 2006-11-19 16:56:37 | 显示全部楼层
什么东西?
怎么的,有什么用?
GMT+8, 2025-12-17 05:58 , Processed in 0.023165 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
