查看: 3595|回复: 4
[求助] 关于FFT的ip,exponent scale怎么控制啊
发表于 2010-7-9 11:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问quartusII中使用ip做fft和ifft,其中的exp scall怎么控制呀,也就是精度怎么来做。对于变长度的或者exp在改变的情况,又怎么实时控制呢?
有哪位仁兄知道,麻烦您指点迷津……谢谢。
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:29:56 | 显示全部楼层
请问quartusII中使用ip做fft和ifft,其中的exp scall怎么控制呀,也就是精度怎么来做。对于变长度的或者exp在改变的情况,又怎么实时控制呢?有哪位仁兄知道,麻烦您指点迷津……谢谢。
 楼主| 发表于 2010-7-9 12:18:05 | 显示全部楼层
“其中的exp scall”为exp scaling
 楼主| 发表于 2010-7-9 17:19:39 | 显示全部楼层
问题补充:当做fft以后然后再做IFFT,exp scaling 会变化,怎么调整?,如果最后调整的话,势必会增加数据的宽度?若原来是std_logic_vector(9 downto 0),假如exp scaling 为-11,调整后不就是std_logic_vector(20 downto 0),增加了11位,即乘以2^11,这样不但会增加硬件资源占用,而且影响后面的数据位宽,但是不调整的话,由于精度问题会影响数据的正确性^……,有谁熟悉,请指帮我一下,谢谢
发表于 2012-5-29 22:16:53 | 显示全部楼层
您好,麻烦问一下你做过的这个quartusII中使用ip做fft和ifft的工程还有吗,能给我一份吗?
GMT+8, 2025-12-18 21:04 , Processed in 0.015550 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
