查看: 5638|回复: 7
[求助] 请教怎么把一3.6V的电源稳压为3.3V?
发表于 2010-6-25 10:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求稳压效果较好,所以不能用3.3V稳压管,想用稳压IC,不知道有没有适合的?DC-DC芯片有没有哪款比较合适?请大家给点建议。。
发表于 2010-6-29 21:49:52 | 显示全部楼层
很多啊   3.6转3.3的话 用LDO效率就不错啊
发表于 2010-6-30 16:44:11 | 显示全部楼层
LDO比较合适
发表于 2010-6-30 16:51:44 | 显示全部楼层
LDO或者BUCK都可以
发表于 2010-7-3 21:13:34 | 显示全部楼层
用LDO 还是 BUCK  要看你的负载电流:如果负载电流太大,LDO可能会发热,要注意散热,而且如果用LDO的要使用MOS结构,要不你的drop voltage 会大于0.3V,造成无法,稳压.如果用Buck 要选择Duty cycle 比较大,还要注意电感直流电阻等等...要根据实际情况分析....
发表于 2010-7-5 22:12:58 | 显示全部楼层
en,同建议LDO,看这个电压,应该不是大电流设备吧?
发表于 2010-7-5 23:08:35 | 显示全部楼层
先決定用Analog(LDO) or Switching(BUCK) 方式,再選擇Current 大小合適之IC
发表于 2010-7-9 22:40:46 | 显示全部楼层
楼主是说负3.6V吗?
GMT+8, 2025-12-25 07:17 , Processed in 1.717034 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
