查看: 3314|回复: 2
[原创] Time Domain超宽带高精度定位系统
发表于 2010-6-20 05:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国著名超宽带高精度定位系统制造商Time Domain公司的PLUS高精度RTLS实时定位系统正式进入中国。相对于传统的窄带系统,WiFi系统,基于超宽频UWB技术的定位系统是高端的即时定位系统,系统的突出优点是:
1)抗干扰性能优异
标签位置稳定不飘移,可以同时实时跟踪8000个标签;
2)精度高,即时性能好
经过合理配置和校验,定位精度最高可达厘米级;标签位置更新速率可达100Hz,实时性能好。
3)安全性能好
PLUS即时定位系统低频率发射脉冲信号,功率只有手机功率的万分之一到千分之一,安全性能佳。
4)标签比同类型系统轻便小巧
5)部署比同类型系统简单
6)价格比同类型系统优惠
系统特征
•支持多种模式,包括0维(粗略模式),1维(流水线/走廊配置),2维(精确平面定位)和2.5维(精确平面定位加上楼层区域信息)
        •通常情况下精确到分米级
        •强大的网络部署可以追踪成千上万的标签
        •校准常数存储在非易失性内存
        •电池供电的有源标签发射频率为(1Hz~100Hz)
        •室内穿墙操作
        •到达时间差定位法(TDOA)定位和跟踪
        •到达时间(TOA)的原始数据可以通过以太网接口传送
        •阅读器安装在基础结构上
        •使用屏蔽双绞线电缆(CAT5E)向阅读器网络提供电力,数据和时间同步信息
        •FCC(联邦通讯委员会)认证
        •ETL(美国电子测试实验室,爱迪生创立)认证
系统组成
PLUS超宽频实时定位系统由标签,阅读器,同步分配面板,天线和定位软件组成。图中方形的天线为平板天线,可以安装在天花板上,圆形的为小型天线,可以由拉杆悬挂在屋顶。图中站立的标签是垂直标签,也叫徽章标签,信号向水平方向发射,小方块的标签是水平标签,也叫资产标签,信号向上发射。
        工作原理
        需要被跟踪的人员或者物体要携带标签。标签是一个超宽频信号发射装置,每秒发射1~100次射频信号。天线接收标签发来的信号并由阅读器进行解析。各路阅读器的数据经由同步分配器同步处理后传送给服务器电脑进行计算,就可以得到标签(也就是需要被跟踪的人员或者物体)所处位置以及运动轨迹。每一个标签都有一个独一无二的识别号,所以系统知道每一个标签在每一个时刻的位置以及运动信息。
下图是办公楼的平面图。阅读器和天线组根据建筑布局安装在适当的地方,阅读器和天线组通过电缆和同步分配器相连,然后连到服务器。
系统参数
规格
徽章标签
资产标签
全方位天线
38m
30m
180˚天线
58m
45m
穿透三层墙的范围
10m
10m
工作温度
-20ºC ~ +55ºC
-20ºC ~ +55ºC
相对湿度
最大 95%,不结露
最大 95%,不结露
传统的美式系统的标签脉冲发射中心频率为6.6GHz,带宽为1GHz2009年底,TimeDomain公司推出欧式系统,中心频率为7.3Hz。欧式系统中用户可以动态地改变标签的发射频率(1~10Hz)和操作模式(活跃或者待机)。
应用场合
政府大楼,高货值仓库,超级市场,大型制造车间,医院,敬老院,幼儿园,酒店,大型餐馆,娱乐场所,监狱,住宅小区,物流公司,博物馆,展览馆,体育馆,演艺场所,武警,消防队,大专院校,科研机构,专业运动机构,军械库,实验室等人员和重要物资的定位监控。
中国唯一代理商:新时代软件与科技公司
联系人:邹胜勇先生
座机:(020)34201463 手机:13501546123
info@newerast.com
发表于 2010-6-20 12:30:26 | 显示全部楼层
看看,有点意思
发表于 2013-9-12 15:37:57 | 显示全部楼层
有什么用呢?
GMT+8, 2025-9-19 02:52 , Processed in 0.020444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
