查看: 24941|回复: 23
MOVX @R0,A是什么意思?
发表于 2006-9-13 18:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是:若R0中先装入地址,A中装数据,MOVX @R0,A后
先把地址从P0输出,接着ALE有效,WR有效,然后再把A中数据
从P0输出;这样理解对吗?
发表于 2006-9-13 18:59:26 | 显示全部楼层
基本思路没错
这语句的操作是:((R0))<--(A).
发表于 2006-9-13 19:00:19 | 显示全部楼层
续上:
         (X):表示X单元中的内容
 楼主| 发表于 2006-9-13 19:14:28 | 显示全部楼层
我注重的是硬件动作,
我用KEIL仿真却得不到我认为的结果,
有人能解释一下吗?
发表于 2006-9-13 20:22:50 | 显示全部楼层
这个是软件仿真
 楼主| 发表于 2006-9-13 20:57:32 | 显示全部楼层
我倒,软件仿真硬件嘛
有正儿八经得回答吗?
发表于 2006-9-14 09:56:39 | 显示全部楼层
你能说说你得到什么样子的结果吗?
 楼主| 发表于 2006-9-14 22:43:06 | 显示全部楼层
什么反应都没有
其实这个问题是来自Proteus 6 Professional范例中的8051 LCD DRIVER的源程序
如果各位能看到那个范例,里面的源程序我看除了MOVX @R0,A这条指令能
输出控制信号(RS,RW,E)和数据,我实在看不出哪条指令能输出RS,RW,E了
于是我的出以上结论,但用KEIL仿真那条指令却与结论不同,按照我的结论我用
其他指令代替MOVX @R0,A也无效
那么我的结论应该有错误或不完善
请高手帮忙解释一下
发表于 2007-3-13 16:43:00 | 显示全部楼层
基于地址传输内容
发表于 2007-4-14 15:18:10 | 显示全部楼层
你的理解应该没有错,这条指令的作用就是把A中的内容送到片外存储器以R0为单元的存储单元中.
如果你是用它来驱动LCD ,可能是往LCD的特殊功能寄存器中写初值.建议你
1、先查查线路有没有连错。
2、再查查LCD的数据手册,看看在程序中这句究竟是往哪个寄存器中写入什么样的初值,才能确定它究竟该有什么样的实验现象.举个例子,一般LCD操作的第一步是往控制命令寄存器中写入清屏命令,光执行这一句的话,LCD上不会有什么明显的现象。
GMT+8, 2025-12-25 20:38 , Processed in 0.025957 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
