查看: 2563|回复: 1
[原创] 混合型高清摄像机(720P/1080P)方案
发表于 2010-6-1 11:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.
本地摄像相机
主要技术参数:
1.
500
万像素专业级12Bit CMOS Sensor ,真正无损光学窗口1080P 30帧(720P 60帧)每秒图像,可选500万像素低成本CMOS Sensor,可选1000/1400万像素专业级CMOS Sensor,可选支持千万像素CCD
2.
H.264/MPEG4
压缩(1080P 30/秒,720P 60/秒),JPEG图片压缩,真正嵌入式方案;
3.
支持大容量SD/MMC卡(16G/32G或更高)存储,100M自交叉以太网口,支持USB2.0 High Speed Host& Device OTG
4.
可支持×5(×3,×10等)自动光学变焦和×21/6× to 8×)数码变焦;
5.
支持RGB/YCC/YPbPr高清分量输出;
6.
4
路语音输入1路音频输出(含压缩);
7.
可选支持HDMI HD-SDI接口。
8.
可选拍照功能,支持500
万像素拍照(JPEG压缩)。可选支持1000/1400CMOS Sensor及千万级像素CCD拍照
二.
IP Camera
主要特性:
1.
全高清1080P/30fps H.264压缩,同时可支持MPEG4MJPEG
2.
支持多种分辨率动态摄像机:1600x1200 (UXGA), 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 1280x1024 (SXGA), 720x480 (NTSC), 768x576 (PAL), 640x480 (VGA), 252x288 (CIF)
3.
5
百万像素CMOS Sensor,可选10M/14M像素CMOS Sensor,可选支持千万像素CCD
4.
光学变焦镜头
5.
日夜模式
6.
千兆以太网
7.
以太网供电
8.
大容量SD双卡,USB2.0接口
9.
RS-232/485
接口,可用于控制云台等
10.
支持网络配置:Fixed IP, DHCP, PPPoE
11.
网络流:HTTP, RTSP over TCP or UDP,支持安全流:SSL / HTTPS
12.
4
路语音输入1路音频输出(含压缩);
13.
支持DNSmDNS/DNS-SD (Bonjour),动态域名
14.
多区域运动侦测,可通过Web配置
15.
支持Web Server预览和配置,软件在线远程升级
16.
可选拍照功能,支持500万像素拍照(JPEG压缩)。可选支持1000/1400CMOS Sensor及千万级像素CCD拍照
三.
适用于
1.
视频会议;
2.
视频监控;
3.
电子警察。
详情:http://www.polis-info.com.cn/main/home/cp_detail.php?id=74&nowmenuid=4&cpath=0020:&catid=20
有意联系:hdipcam@sina.com
发表于 2010-6-3 14:04:36 | 显示全部楼层
IP Camera!
学习了!
GMT+8, 2025-12-20 02:48 , Processed in 0.017218 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
