查看: 11004|回复: 16
[求助] 问一个flyback 原边反馈采样点的问题
发表于 2010-5-28 17:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在flyback设计时,为了节省光耦和431,有采用原边反馈的方式(primary feedback或primary side regualation)。据资料上讲,采样保持电路在副线圈上的diode电流为零时,进行采样保持。请问各位同仁,如何通过反馈信号找到这个点(Idiode=0)?如果有相关资料,能贴出来就更好了。先谢谢了!
发表于 2010-6-3 12:12:55 | 显示全部楼层
我发表一下对这个问题的看法。根据你的要求有采用原边反馈的方式(primary feedback或primary side regualation)。据资料上讲,采样保持电路在副线圈上的diode电流为零时,进行采样保持。可以用这样的思路,可以在副边引一个与副边同相的采样线圈,这样这个线圈的电压随着副边的电流变化,这个线圈的一端接比较器,这样当副边的电流降到一定值时(电流接近零电流),比较器动作,即这时检测到了这个电流信号,可以用这个信号去控制电路的采样电路。这里只是一个思路。具体的部分还要好好设计一下。
发表于 2010-6-5 10:20:33 | 显示全部楼层
也就是磁芯复位检测,很多现成的芯片都是这样方法做的,你可以参考一下,同意楼上说法
发表于 2010-6-5 13:24:48 | 显示全部楼层
电流为0 电压也为0
发表于 2010-6-10 00:18:35 | 显示全部楼层
1、变态楼主:养条狗和养一个男人哪个合算?     暴强回复:大婶,即使你能把男人当狗使,但你敢把狗当男人使不?
    2.变态楼主:男人你要李宇春还是章子怡?
    暴强回复:一个公鸡,一个野鸡,都不选
    3.变态楼主:通过海南矿泉水喝死人事件,可以看到中国的食品安全堪忧,矿泉水也能喝死人?不是有QS标志吗?
    暴强回复:弱弱的问一下,QS是不是去死的意思?
    4.变态楼主:一学生,成绩年年倒数第一,常与人打架,按领导要求老师想给学生好听一点的期末评语,怎么写啊?
    暴强回复:该生成绩稳定,动手能力强
选至:电子网
发表于 2010-7-11 10:13:35 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
发表于 2013-8-4 19:29:20 | 显示全部楼层
目前大部分都是通过拐点检测然后延时来做,基本还都是模糊控制方式。。。
发表于 2013-8-15 18:04:48 | 显示全部楼层
基本检测拐点来推把,一般采用采样?
发表于 2013-8-15 23:20:44 | 显示全部楼层
PSR 目前有一大盲點 ..當進入 burst mode , 要省電就是 不打 gate clock .
完全不知道 2次側..萬一發生 second side heavy load ??
因為無法 sample ..
目前有廠商2次側加 ic  ..但增加 cost  還不如改回 ssr .
總之 psr  目前很熱 .但是 ..技術還太突破 .
=> 有些家是不斷 sample /compare 去找出拐点
最笨的是 delay ..但此法最不準 因為 dcm ccm 都不同 ,雖然大家都一直說 psr 只會在dcm
但是 還有有ccm 的 psr .
模糊控制方式 => ??
我聽說有些是 算斜率 很多都是有 patents . 還有的是 zero cross 後在算 .
但是 得看差多少 ??
psr 要夠準  得時間抓得剛好 ..
至於拐点检测方式  ..萬一拐点是很慢很慢 ??  有沒有可能 ?  當 lc 不同時
不但會有 noise  拐点也會變 .
或 拐点前出現 noise ??
否則psr 怎會讓人麻煩 ..因為 不同家 system 配出來
可能不同 ..
发表于 2013-8-19 09:45:21 | 显示全部楼层
回复 9# andy2000a
    PSR天生就有很多弱点,而且都是低成本应,低端应用。其实没有必要那么准的,再怎么想办法也不如SSR准,何必呢。。而且SSR现在成本也是越来越低了。。。
GMT+8, 2025-9-18 08:13 , Processed in 0.022538 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
