楼主: den123
[讨论] 运放的偏置电路
发表于 2010-7-28 09:56:28 | 显示全部楼层
我晕,LS的几位都不认真看别人的问题就答,反感
我的LZ碰到一样的问题:   在设计运放时 是先设计偏置电路???还是  先用理理想电压给定bias,运放调好后再用电流镜等方式产生偏置???
我现在是用后一种方法,但是现在发现用电流镜产生偏置,会对调好电路产生影响,运放又得重调
请高人指点
发表于 2010-7-28 21:04:50 | 显示全部楼层
设计运放,首先确定采用什么结构,先确定核心电路,再考虑其它因素,个人意见
发表于 2010-7-28 21:29:13 | 显示全部楼层
bu dong ni shuo shen me..
发表于 2010-9-11 10:41:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-9-17 14:42:49 | 显示全部楼层
就没有讲点关键,说点具体的
发表于 2010-9-18 20:38:10 | 显示全部楼层
我们要求偏置电路不是理想电压源,否则,输入信号只能是电流信号才能工作。
发表于 2010-12-7 12:31:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-12-7 13:00:48 | 显示全部楼层
电压源只是用来做电源电压!
要用电流源来给运放作bias。
电压源怎么做运放的bias?要知道MOS在饱和区,Vgs动一点,电流就变化很大了。
最后你怎么去产生这样一个电压源?
而电流的变化,除了影响运放的带宽,一般不会破坏DC工作点。(纯粹理想器件,饱和区VDs是跟Vgs没关系的,这就意味着,在同一电流下,VDs的范围是很宽的。)
电流源也很容易产生。
其实书上已经暗示需要电流源原来bias。
譬如,运放slew rate 就是电流决定的。这样运放的尾电流就出来了。
最后设计的时候,需要把输出阻抗,Gm等都应该去跟电流车上关系。
这样作出的运放,最后带入实际电路,变化才不大。
其实至于先设计bias,还是先设计运放。这个根本就不重要!随便你先做哪一个,关键是你要知道怎么去做。
仔细体会MOS的IV特性图,这个很重要。
一般。在大的电路中bias都是有一个人专门最好,其余模块都去share,这样才省面积。
这个bias电路就是输出很多路譬如1UA的电流。到自己的一个或几个模块中可以根据需要重新镜像放大。
发表于 2010-12-11 15:09:34 | 显示全部楼层
先确定电路的结构,然后大概分配电压
一般可以先用理想电压源来调电路参数
但是有些结构,比如一些级联结构,用满摆幅偏置电路的话,先搞偏置电路也是可以的吧
个人观点
发表于 2010-12-12 00:38:18 | 显示全部楼层
学习来的
GMT+8, 2025-9-17 12:37 , Processed in 0.018456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
