查看: 7373|回复: 11
link for modelsim 连接simulink和modelsim的问题
发表于 2010-4-7 12:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用link for modelsim 模块时,严格按照matlab help里的Simulink and ModelSim Tutorial做的。Tutorial里有一步是:在matlab的command window里写入 vsim('socketsimulink', 4449)。但我照做了,matlab却提示错误:
Both launcher "modelsim" and "questasim" failed with non-zero status!
If the problem is that it is not on the system path,
please use parameter 'hdlsimdir' to specify its location
??? Error using ==> hdlsim at 766
Usage: modelsim [input] [Dml File Name] [Buffer Model Name] [Resistance] [Bit Period] [SIGWAVE_OFF (optional)]
Usage: modelsim [output] [Dml File Name] [Buffer Model Name] [Capacitance] [Resistance] [Voltage] [Bit Period] [SIGWAVE_OFF (optional)]
Error in ==> vsim at 89
hdlsim(pvpairs{:});
我按照提示,在command window里写入hdlsim('hdlsimdir','E:\Program Files\modelsim\win32')指定路径,就启动了modelsim,之后再写入vsim('socketsimulink', 4449),还是同样报错。
我接着又把connect method改成shared memory,在command window里写入vism,还是同样报错。说明不是socket port 端口号的问题。
这个问题该怎么解决呢?
我用的是matlab2007b,modelsimSE6.0
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:04:43 | 显示全部楼层
自顶,没有人知道吗?
发表于 2010-4-9 17:39:55 | 显示全部楼层
侬的初始化没搞定,哈哈,等俺写本书来讨论这个问题,侬就懂了,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-4-10 11:34:38 | 显示全部楼层
楼上能不能说的稍微详细些,你也遇到过这种情况吗?你说我初始化没搞定,但matlab帮助中有关于初始化的内容吗?
发表于 2010-4-10 13:08:14 | 显示全部楼层
俺已经给侬说的很清楚了,哈哈,俺当然搞定了,不然,还准备写什么书啊,
大概俺今年8月份动笔写一本,真的的R2010a的专门开发FPGA的书,国内有几本这方面的书籍
不过,关键地方没有搞定,所以没流行起来!!!
发表于 2010-4-21 13:01:06 | 显示全部楼层
quartusII能不能连接到modelsim啊!
 楼主| 发表于 2010-5-2 23:07:14 | 显示全部楼层
自己解决:输入configuremodelsim 后会让我选择配置那个安装软件,一个是modelsim,另一个是orcad,后来我把orcad卸了,就可以了。
发表于 2010-5-3 14:17:03 | 显示全部楼层
醍醐灌顶啊!感谢几位
发表于 2010-11-26 16:29:26 | 显示全部楼层
有用..........
发表于 2010-12-8 20:45:20 | 显示全部楼层
试试看能不能用/
GMT+8, 2025-9-19 05:31 , Processed in 0.023308 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
