查看: 4389|回复: 12
请教一下这个电路的工作原理
发表于 2010-3-28 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对继电器不熟,请高人详细讲解一下这个电路的工作原理,还有这个继电器的选用我也不熟悉。谢谢了!在线等,急,急!!
发表于 2010-3-29 11:14:05 | 显示全部楼层
太专业了,我也看不明白,期待
发表于 2010-3-31 21:23:11 | 显示全部楼层
拍的很清楚  可惜不懂啊~
 楼主| 发表于 2010-4-1 06:15:45 | 显示全部楼层
那这个不全的图左边继电器这边画得规范吗?SB2是不是所谓的行程开关是不是按一下13,14接通;23,24不通再按一下13,14断开23,24接通是不是只有这两种状态?还有这个不全的电路实际上是由几个继电器组成?如何判断电路一共有多少个继电器,哪些时属于一个继电器的。我想不是画在一起的常开常闭触点是一个继电器的吗?如下图,下图这样画就可以看得很清楚一共是两个继电器是吧?甲乙两地同时控制一部电机的启动。 2.jpg
 楼主| 发表于 2010-4-1 06:17:38 | 显示全部楼层
有高人回复说
sb1~sb4为两地开关,于sb2并联的KM是辅助触点。SB1.SB3串联它的颜色按规矩应为红色,含义为停止按钮。。SB2.SB4为启动按钮。此中的KM为自锁触点,块形KM为接触器线圈,右边的图形符号为热继电器,起安全保护作用
是不是啊。但我还是不懂。这些开关是怎么运行的?
发表于 2010-4-2 17:09:04 | 显示全部楼层
高人的说
发表于 2010-4-28 15:25:15 | 显示全部楼层
SB2或SB4被按下去后(点动),KM线圈通电,相当于励磁,吸合那个开关KM,形成自锁,SB2和4打开了,KM仍然通电,SB1和3随便弄按哪个就断开了。热继电器就像保险丝一样,温度过高就断开
发表于 2010-4-28 18:02:55 | 显示全部楼层
高人不少
发表于 2010-4-29 22:04:35 | 显示全部楼层
路过看看、、
发表于 2011-3-11 11:52:46 | 显示全部楼层
budong
GMT+8, 2025-9-13 04:24 , Processed in 0.033241 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
