查看: 11994|回复: 27
[求助] 开关电源中,输出电流大小取决于什么
发表于 2010-3-15 22:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源中,输出电流大小取决于什么
发表于 2010-3-16 11:00:55 | 显示全部楼层
loading current if output support current is enough
发表于 2010-3-20 20:18:59 | 显示全部楼层
恒压取决于负载,恒流取决于控制
发表于 2010-3-21 11:03:39 | 显示全部楼层
没明白是什么意思 取决于限流保护 Power Mos?
发表于 2010-3-30 15:43:24 | 显示全部楼层
电感额定电流和MOS管允许电流吧
发表于 2010-4-2 15:16:20 | 显示全部楼层
不知道你到底问得是什么,所以有好多方面的回答。
首先,产品定义前电流大小取决于市场
电流确定后才会确定设计参数,比如说导通电阻,电流检测增益,保护电流限值,诸如此类等等
发表于 2010-4-3 21:54:14 | 显示全部楼层
P=I.V ,if supply Power is fixed ,I=P/V .
if P=10W, Vout=1V, Current can supply 10A.
                 Vout=10V, Current only 1A.
IN 10A current case ,circuits pass device(power MOS) must be pass 10A .and V-drop must be low than 0.3V-0.1V
发表于 2010-4-5 11:11:42 | 显示全部楼层
你指的是什么意思呢?设计电源时输出电流都有规格要求的,你要安装需要设定电流,这个就是变压器的事了。
输出电流还与所加的负载有关,通常是满载时电流多大,轻载时电流多大
发表于 2010-4-5 18:08:52 | 显示全部楼层
负载 啊
发表于 2010-7-3 21:28:36 | 显示全部楼层
DC/DC 如果输出电压是固定的,输出的电流由负载决定。负载消耗多少电流,输出电流就是多少。
GMT+8, 2025-9-21 04:25 , Processed in 0.019576 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
