查看: 35480|回复: 46
DesignWare IP 安装问题(急)
发表于 2010-2-3 17:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为最近需要DesignWare的一些 IP ,在开始安装有关AMBA总线的IP时,即安装dw_iip_amba_2009.06a.run时,在选择是否要原代码安装时出问题了,只能安装为加密的类型。由于我是用板上的EFA LICGEN 生产的license,里面也包括了相关DesignWare的Feture,但是我不知知道这个相关的产品ID(即下面画红线的那里)是多少,版上有知道的吼一声,急。
In addition to the encrypted product, this image contains the following
5 optional source features:
    1) DWC-APB-Advanced-Source
    2) DWC-DMAC-Source
    3) DWC-APB-Periph-Source
    4) DWC-AMBA-Fabric-Source
    5) DWC-MEMCTL-Source
Please enter a comma-separated list of numbers for each of the source
features that you purchased. If you purchased all of them, you may
enter 'all'. If you purchased none of them, simply press the Enter key.
Enter numbers here: all
You selected the following source features to install:
    2) DWC-DMAC-Source
Please enter your project ID for the source you purchased: ??????
发表于 2010-2-3 17:23:13 | 显示全部楼层
可以 看我license 那個文章 裡面有 自己加feature 的說明 你可能需要自己更新snpysys.src 檔 重新產生新的license
 楼主| 发表于 2010-2-3 17:47:20 | 显示全部楼层
谢谢rjoe0301的回复。
我的license里面已经包括了相关的future,现在不是没有future的问题,而是需要一个project ID,就是这个project ID我不知道怎么弄?
发表于 2010-2-4 11:12:08 | 显示全部楼层
ID是SiteID,是购买后IP VENDOR给的.
ID是绑定你的LICENSE的,如果有正版的LICENSE,可以很清楚的看出SITE ID的.
VENDOR的IP现在通常是需要ID+FEARUTE才能顺利安装解开的,而且很多都加密过,解开的也只是个behavior model ,VCS也支持加密的文件的仿真.
所以,我建议你从哪弄的IP就看看那里相应的LICENSE里的SiteID.如果万一弄不到,只能花钱给一些破解的专业人士X掉了,但有很多骗子.
发表于 2010-2-4 13:00:38 | 显示全部楼层
:lol :lol:lol :lol:lol :lol:lol
发表于 2010-2-4 13:28:01 | 显示全部楼层
这玩意也能下载到,太强了
发表于 2010-2-4 13:32:08 | 显示全部楼层
我之前用scl 11.0 11.1 去安裝的時候 他也會回覆我 錯的site id 如果說 用scl 10.9.3 去安裝的時候 擇不會
版主要不要試試看 不同scl 的版本呢 ??
发表于 2010-2-4 13:44:55 | 显示全部楼层
試過了10.9.2 的還是會問~~
发表于 2010-2-4 13:54:02 | 显示全部楼层
牛人真多啊,弱弱的问一下,这东西哪里搞到的 啊
发表于 2010-2-4 14:34:58 | 显示全部楼层
这东西新版本是直接运行.run文件的,需要ID和LICENSE才能解开.
GMT+8, 2025-9-18 05:23 , Processed in 0.017463 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
