查看: 11403|回复: 26
[求助] 开关电源的尖峰【附图】,这个算不算高?
发表于 2010-1-9 16:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在工程中使用的开关电源,使用中感觉毛刺比较大,一部分电源模块会导致数字电路不正常工作(换电源模块或着直流后数字模块正常),所以想请教一下大侠,我的开关电源的毛刺大吗?输出为5v直流。有没有什么好的方法能够抑制一下?
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:32:47 | 显示全部楼层
还有一张图片,上面传重复了:)
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:38:43 | 显示全部楼层
使用的是Tek的 350M采样示波器,滤波器使用500M全带宽。耦合的是交流,就是直接在电源模块的输出上测量的。
感觉在数字模块的电路板上任何一个地方都能测量到这种毛刺,可以说是无所不在。
这种毛刺对系统会产生什么样的影响?恳请各位高手、专家不吝赐教。
一个小同事说,请教应该“雪地空翻360度裸体跪求”,呵呵,这个不敢写在问题的头上。
在最后写出来,博读者一笑:)
发表于 2010-1-11 16:33:10 | 显示全部楼层
the spike is too high, optimize the PCB is a good choice.
 楼主| 发表于 2010-1-12 21:01:17 | 显示全部楼层
谢谢bigdeal
这个是我们购买的模块电源,更改PCB的可能性不大,不知还有没有其他的方法?比如加些RC、磁环什么的?
会有用吗?请大侠指点,谢谢!!!
发表于 2010-1-12 21:10:04 | 显示全部楼层
看起来很高啊。如果到处都有的话,要看看是不是探头接地不太干净?
如果能够降低开关速度的话,可以降低噪声。 PCB弄好点也能减少噪声。
发表于 2010-1-13 05:57:42 | 显示全部楼层
It could be measurement. you should use a high frequency probe and measure directly across a output ceramic cap and see. The key is to make the measurement loop as small as possible. if it is still there, there are a few things you can do to help for you case:
1. Put more bypass caps close to you load IC
2. Put some RC snubber between SW node to GND. Usually C=~100pf to 1nF, R=~100Ohm to start with. But you need to be aware that the power loss is going to be higher so you need to check the switcher temperature to make sure it is in the range
发表于 2010-1-13 15:19:45 | 显示全部楼层
switch interference
发表于 2010-1-14 17:32:21 | 显示全部楼层
纹波太大了
改改开关管和整流管的吸收回路,再就是反馈,有机会的
发表于 2010-1-16 11:37:58 | 显示全部楼层
那个刺应该是开关的时候couple到的。
GMT+8, 2025-12-21 09:49 , Processed in 0.022785 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
