查看: 1969|回复: 1
[转贴] 考古专家称曹操墓地铁证无疑不必DNA检测
发表于 2010-1-9 13:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
墓中出土了类似的小石牌有59个
  本报记者采访中国社会科学院考古研究所原所长刘庆柱——
  曹操墓地铁证无疑
  没有墓志铭就对了 不必再做DNA检测
  ◎文/《青年周末》记者 李佳
  2009年12月31日下午,本报记者通过电话采访了中国社会科学院学部委员、中国社会科学院考古研究所原所长、著名汉魏考古学家刘庆柱。针对各路专家对新近确定的曹操墓之质疑,刘庆柱脱口而出:“现在出土的是铁证,是曹操墓完全没问题……很多人提的问题都不专业,再这么争论下去就成抬杠了。”
  ■判定墓主的基本条件是地望和年代
  刘庆柱告诉记者,在考古学界,判定一个墓葬归属的最基本依据有两条,第一条是看墓所处的时代,第二条是“地望”,既墓地的地理位置。
  名人生活在哪个时代,墓里出土的东西就应该是什么时代,墓的形制也就是什么时代。这就跟建楼房一样,筒子楼一看就是70年代的,墓地也一样,不同时代修墓有不同的风格。另外还要看出土的东西,不同时代出土的东西有不同的文化,比如塑料杯子一看就是现在用的。还有就是要看墓的等级,包括大小、规格等具体情况。曹操是王,跟普通人的墓就有区别。我们知道帝王陵寝在西汉时的风格是“黄肠题凑”,到了东汉是“黄肠石”,而东汉末期就改成“砖室墓”了。曹操所处的时代就是东汉末期,所以曹操墓前后室大型砖石墓的结构,一看就是皇陵,或者高等级贵族墓,这样一来,时代有了,级别身份也有了。
  然后再看位置。曹操是王,王就有都城,这是他的政治中心。中国的皇帝和王的墓一般都埋在都城附近,这是规律。比如明十三陵、清代的皇陵都在北京旁边,西汉的帝王就应该埋在长安旁边,东汉的皇帝就应该埋在洛阳旁边,而曹操的陵墓就应该在邺城旁边,历史上的古邺城就在现在的安阳市附近。另外出土的鲁潜的墓志铭也是佐证,鲁潜是340多年埋葬的,时间距曹操120年,墓志铭记载鲁潜墓就埋在曹操墓旁边。
  首先从这两条上来讲,安阳的曹操墓地就完全符合。如果不是曹操,那个地方在那个年代不可能埋任何一个王。
  刘庆柱进一步解释,具体到安阳的曹操墓,除了以上两条,墓中还出土了刻有“魏武王”字样的小石牌,并发现了男性头盖骨,经测定为60岁左右的男性,这比考古学界一般的证据更为详尽,因此完全可以断定这就是曹操墓。
  ■小石牌技术上不可能造假
  记者提出,有学者怀疑,曹操墓出土的刻有“魏武王”文字的小石牌和石枕是从盗墓者手中收缴的,有没有可能是盗墓者作假呢?
  “对,其中一个小石牌和那个石枕是从盗墓贼手上收缴的,但问题是不只出土了这两个器物呀,整个墓地一共出土了59个小石牌,其中有8个带魏武王字样的,只有一个小石牌被盗墓贼盗走,剩下那7个都是现场出土的呀。”
  有人说会不会是盗墓的人把这些小石牌搁进去的?那我们要问盗墓的为什么要这样做,他的目的是什么?再这么争论下去就成抬杠了,这不属于考古专业范围内探讨的问题了。其实看两个器物是不是这里边出土的也很容易,只要用仪器做一下物质结构分析,一测就出来了,这个技术上很简单没什么复杂的。
  记者提出,有鉴宝专家认为,现在的制假者技术很高,听说有的文物可以通过技术造假,连专业仪器都测不出来。
  刘庆柱说,这个他也听说过,“陶器是可以的,有人用那个年代陶器的碎片磨成粉,重新做成那时的陶器,测年代的仪器就测不准。但石器是不可能磨成粉重新做的。再说了,即使陶器作假,我们还可以用热试光测试器物的烧造年代嘛,如果你是现在造假的用这个一测就测出来了,这些数据都是可以量化的,可以通过专业仪器测定的,很简单。”
  ■曹操墓里就不应该有墓志铭
  针对倪方六提出的曹操墓里为什么没有墓志铭这一问题,刘庆柱反问:“为什么曹操的墓里要出墓志铭?我就问了,墓志铭是什么时候开始有的?我们见过的像曹操这样的诸侯王墓里哪个出墓志铭了?像王一级这样的墓里是不出墓志铭的,要出也应该是出哀册。但在汉代诸侯王的墓穴当中,我们也从没有发现哀册的存在。
  反过来再说为什么没墓志铭。我们现在见到出土年代最早的墓志铭是北魏时期的,在辽宁,以及南方出土的南朝刘宋的墓志铭,北魏和刘宋距离曹操死亡时的年代都200多年了,他那个年代就不流行墓志铭。如果曹操的墓里有墓志铭才奇怪呢。我就觉得问这个问题的人你懂这些东西吗?弄清楚问题了吗?你如果是业内专家,请问你是哪个业?你要是考古业内的你得说行话啊!”
  ■出土文字符合时代特点
  对于有人提出曹操墓出土小石牌和石枕上的文字,与所处时代不符这一问题,刘庆柱回答:“对于文字的看法不是我们一般人能看出来的,要古文字学家来看。如果一般人看着不对,认为字体有点肥啊瘦啊,那不行,你得拿参照物去比的。就像色谱一样,到底是什么颜色?如果是红色红到什么程度?要专家拿参照物进行对比,一比就出来了,不是我们随随便便能看出来的。
  “比如现在是简化字,清朝是小篆,汉代末年北魏初期用隶书,文字学家一看就知道,文字有它的时代特点。这不是像有些人在那鸡一嘴鸭一嘴就能发表意见的,它是有具体科学界定的。”
  ■不需要再给头盖骨做DNA测定
  针对墓中出土的男性头盖骨,很多人都提出,做一下DNA测定不就很容易判断是否属于曹操了吗?
  对此刘庆柱则认为,有更好,即使没有,现在的六大证据已经足够。“做DNA鉴定需要条件,不是有骨头就能做,要考虑骨头的保存程度、受污染程度。做了跟谁比对?DNA鉴定只能从母系比对,可是经过1000多年,上哪找曹操真正的后代?说实话宋代以后没人说自己是曹操后代,他是白脸奸臣呀,谁愿意说自己是奸臣的后代?
  其实我们还有很多办法可以验证头盖骨,不用像DNA鉴定那么麻烦,那就是做切片鉴定。通过骨缝愈合度可以判定60岁以上,做切片就可以知道这个年龄具体是不是65岁。这个一点都不复杂。但现在我们已经不做了,因为骨头就剩那么点,损伤性的实验不利于文物的保护,证据已经足够了。
  ■曹操跟盗墓扯不上边
  曹操遗命中曾记载,“殓以时服,无藏金玉珍宝”,这就是曹操陵薄葬一说的由来。有媒体在报道时说,曹操生前军中专设了一个类似“盗墓办公室”的机构,并设有摸金校尉、搜金中郎之类的官衔。“曹操自己就是盗墓的,所以他才要薄葬,才要设72疑冢”。还有人说,曹操一生戎马倥偬,是个非常优秀的军事人才,后代将其刻意丑化成奸臣,其实他非常简朴,看他的薄葬就可证明这一点。
  刘庆柱则从历史专业的角度剖析了“盗墓”和“薄葬”这两个话题。
  “说曹操盗墓的这些人根本就没查过史书。摸金校尉、搜金中郎这些是西晋时才有的,曹操那时候的人谁给他授这个官衔?那都是后代的传说,是后人给他硬安上去的。说曹操盗了梁效王刘武的墓,曹操是号称终于汉代江山的功臣,他怎么能盗汉朝皇帝祖先的墓呢?引用史料要说明引用古籍的出处,只是就说据古书说,什么古书?曹操那个时代公认的是《三国志》里的魏武帝传,那里根本没说曹操干过盗墓的事。所以后代那是丑化曹操。还有一些文学作品说什么72疑冢,那也是一种文学上的演绎,曹操跟盗墓扯不上边,跟72疑冢也扯不上边。”
  至于曹操身后采用薄葬的方式,刘庆柱说这并非曹操独有。“其实古代很多政治家都是薄葬的,比如汉文帝刘恒、汉光武帝刘秀也是要求薄葬的。曹操是建安13年要薄葬,建安25年去世的,他要求薄葬的时期主要还是因为当时形势的需要,大量的钱要用于战争,所以我认为薄葬是因为当时的条件所限。”
  《遗命诸子》或《遗令》
  吾夜半觉小不佳,至明日,饮粥汗出,服当归汤。吾在军中持法是也。至于小忿怒,大过失,不当效也。天下尚未安定,未得遵古也。吾有头病,自先著帻。吾死之后,持大服如存时勿遗。百官当临殿中者十五举音,葬毕便除服。其将兵屯戍者,皆不得离屯部,有司各率乃职。敛以时服,葬于邺之西冈,上与西门豹祠相近,无藏金玉珍宝。吾婢妾与伎人皆勤苦,使著铜雀台,善待之。于台堂上安六尺床,施穗帐,朝晡上脯糒之属。月旦、十五日,自朝至午,辄向帐中作伎乐,汝等时时登铜雀台,望吾西陵墓田。余香可分与诸夫人,不命祭。诸舍中无所为,可学作组履卖也。吾历官所得绶,皆著藏中。吾余衣裘,可别为一藏,不能者,兄弟可共分之。
发表于 2010-1-9 17:29:33 | 显示全部楼层
路过,打扰了
GMT+8, 2025-12-29 11:35 , Processed in 0.021240 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
