查看: 2566|回复: 0
一种DC/DC转换IC IMP1613
发表于 2009-12-7 18:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMP1613采用 5 引脚 SOT-23 封装的电流模式  DC/DC 转换器。它针对小型、低功率应用,可在低至 1.1V 的输入电压下工作,开关频率为 1.4MHz,并容许使用微型、低成本电容器以及高度为 2mm 或更扁平的电感器。得益于它的小尺寸和高开关频率,用户仅需小于 0.2 平方英寸的印刷电路板面积就能实现完整 DC/DC 转换器功能。现在,多输出电源可为每个输出电压用一个单独稳压器,取代了以往采用单个稳压器和定制变压器的笨拙准稳压方法。
恒定频率、内部补偿电流模式PWM架构导致低及可预测的输出噪声,使之容易滤除掉。IMP1613上的高压开关额定值为 20V,这使得该器件非常适合应用在高达 18V 的升压型转换器、以及单端主电感转换器 (SEPIC) 和回扫设计。在SEPIC设计中,该器件能够从 3.3V 的电源中产生 5V 电压和 200mA 电流,或者从四节碱性电池产生 5V 电压和 175mA电流。
IMP1613 采用 5 引脚 SOT-23 封装
特点:采用微型电容器和电感器
内部补偿
1.4MHz 固定频率工作
可配合低至 1.1V 的 VIN 工作
从单节电池获得 3V 电压和 30mA 电流
从 3.3V 输入获得 5V 电压和 200mA 电流
从四节碱性电池获得 15V 电压和 60mA 电流
高输出电压:高达 18V
低停机电流:< 1&micro;A
低VCESAT开关:在 300mA 时电压为 300mV
小型 5 引脚 SOT-23 封装
如果有需要可以需要我可以把datasheet给您们,我的联系方式: QQ: 1141490166   15018511240 张先生
GMT+8, 2025-12-12 05:37 , Processed in 0.018396 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
