查看: 3715|回复: 0
 电子制作专用外壳三套
发表于 2006-8-2 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本外壳是专门为电子爱好者设计的,价格低,质量好,市场上比本盒子功能差、重量轻、用料差的盒子往往还卖到8元左右。本盒子长110mm*宽60mm*深30mm,盒子由上下两个盖子组成,两个盖子也就是两个盒子,可以用来装螺丝、装元件。上下盖都有固定线路板的螺丝柱,柱子高度都是为5MM(三极管卧式安装只需要4MM的空间),电路板两边都可以安装元件。
  本盒子拥有8大独特功能,每一项功能都是争对电子爱好者设计!现在是优惠期,一次买三个三种色彩只收10元!单买透明色4.8元一支,红色3.8元一支,白色3.8元一支。
1、上下盖采用四个精密扣位,开关方便并且牢固,盖上后四角正正,美观大方。
2、色彩多样可选。目前有三种色彩,白色高贵清雅,红色活泼艳丽,透明色内涵丰富,大家还可以买多套自由搭配,变化多端。(用透明色时,制作微型停电应急灯、婴儿声控灯、微型夜光灯、声控音乐灯等发光产品时,光可以直接从里面透出来。)
3、20多根固定线路板的螺丝柱,线路安装方便,不用尺量就求出距离,螺丝柱的距离为2CM、3CM等的整数,每个盒子本站免费配送8只螺丝和两对电池正负极弹簧片。
4、自有标准的刻度定位格子,上下盖的位置是一一对应的。不需要用尺测量就可以得到标准尺寸位置,设计方便简便。如果在上盖和下盖分别钻孔,可以轻松保证孔的位置是重合的。
5、标准刻度线已经做成了加工导沟,本站是真心为电子爱好者着想的。用钻头钻孔子自动定位到标准位,钻出的孔位置准确,钻很多个孔时,可以轻轻松松做到横成线竖成行,整齐漂亮。
6、内建三个电池位,弹片弹簧安装位置整齐待命,本站有配套的五金件出售,每对仅售0.15元,每只盒子需要用3对。现在买盒子是优惠期,买一送2。
7、内建喇叭安装位,适合安装57mm以下和27mm以上的喇叭,还可以安装蜂鸣器,本站0.35元一个的喇叭用热溶胶固定,又快又牢声音效果又好,绝对没有吱吱吱的松动响声。
8、优质胶料,加厚外壳,牢不可破,开关方便,光洁滑手,手感舒适,灵活运用,本站这个盒子一做回来,本站用它们立即做了6个停电报警器出售给工厂
GMT+8, 2025-10-2 10:32 , Processed in 0.017167 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
