查看: 6759|回复: 8
atmel新出的at91sam9261--能带LCD
发表于 2006-7-31 13:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel近日在ARM926EJ-S内核基础上开发了AT91SAM9261 Smart ARM微控制器(MCU),待机时电流仅为2.5μA。这款基于ARM的MCU将用于无线PoS等无线手持产品。
该MCU工作频率为500Hz,电流消耗400μA,180MHz、使用所有外设时达到最大工作功率,电流仅为65mA。该处理器达到200MIPS,它采用具有DSP扩展的指令集,支持复杂DSP功能,如生物测量、语音识别、软调制解调或RSA等加解密算法,在阵发模式下执行速度非常快。一般PoS应用的电池时间为四小时,如租车返还处理模块,使用这些MCU后,可使电池使用时间延长三倍,达到16小时。
由于该MCU采用多层总线矩阵的并行机理,显著提高了数据流量。该总线矩阵可连接五个高级高速总线(AHB)仪表(处理器指令和数据总线、外设DMA控制器(PDC)、两个用于USB主机和LCD控制器的专用DMA)、片上外设及内外部存储器。Atmel已经扩展了基于ARM7 MCU的外设DMA控制,在AT91SAM9261中增加了19个PDC通道。PDC用于在CPU和外设及存储器间传输数据,显著提高了数据传输率,利于ARM9 CPU完成更重要的任务。
AT91SAM9261采用217球LFBGA封装,符合RoHS,10k数量起批的参考价格是$11.55
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:04:42 | 显示全部楼层
全国第一款AT91SAM9261开发板8月1日正式销售
AT91SAM9261是业界第一款以 ARM926EJ-S 处理器为核心的超低功耗微控制器。该型号是专为功耗低、数据吞吐量大的无线手持式应用 (例如无线销售终端设备) 市场而开发的,其待机电流仅为2.5uA;当工作频率 500Hz时,电流消耗则为 400uA。在工业级温度范围内,处理器性能达到200MIPS时,即使所有外设都处于工作状态,其工作电流也仅有65mA。由于其超强的数据吞吐能力和扩展的DSP指令集,AT91DAM9261可以执行复杂的DSP功能,例如生物认证、语音识别、软件调制解调器或象RSA等加密/解密算法,从而令系统大多数时间都处于待机状态。就一般的销售终端应用例如租车服务而言,电池使用寿命为4小时,如果使用爱特梅尔的MCU便可以把电池寿命延长4倍,达到16小时。AT91SAM9261的外设齐备,包括周期间隔定时器、监视定时器、实时定时器,三个32位并行I/O控制器、SD卡及多媒体卡(MMC)接口、三个同步串行控制器、三个通用同步/异步收发器 (USART)、一个调试用的通用异步收发器 (UART)、两个主/从串行外设接口 (SPI)、一个3通道的16位定时器/计数器、双线接口 (TWI)。此外,AT91SAM9261采用符合RoHS 指令的217球无铅 BGA封装。深圳市英贝德科技有限公司(www.embedall.com)公司更提供低成本的开发评估工具套装。AT91SAM9261-EK以支持AT91SAM9261,由于具备符合工业标准的ARM体系架构,因此能支持业界主要供应商所提供的各种开发工具、编译器和调试工具。
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:05:34 | 显示全部楼层
硬件资源(2006年7月31日更新)
1.CPU:at91sam9261CJ(A),无铅产品,BGA封装
2.电源接口:+5V输入,带电源指示灯
3.专用复位IC,保证系统可靠复位
4.64MB SDRAM,32位数据宽度
5.64MB Nand Flash,32位数据宽度
6.2MB DataFlash (Uboot)
7.SD卡接口
8.CF卡接口
9.4个轻触按键,客户自定义其功能
10.4个发光LED,客户自定义其功能
11.10/100M网络
12. USB  Host  2个
13. USB  Deveice 1个
14.CAN-bus:1路
15.Audio:音频输入、输出,Mic输入
16.1个三线串口,1个五线串口
17.1个DBGU调试口(可做普通串口用)
18.LCD接口:最大分辨率2048*2048,支持真彩、伪彩、黑白屏
19.触摸屏接口
20.JTAG调试口for AT91SAM9261
21.JTAG烧写口for  CPLD(ALTERA)
22.扩展总线
软件方面:
1.ADS下的测试代码:CAN测试程序、CF卡/IDE测试程序、LCD测试程序、PIO测试程序
2.timesys Linux 源代码包
3.U-boot:1.1.4(源代码)
4.at91sam9261_dataflash-Boot(源代码)
5.原理图和开发文档
原理图:OrCAD格式和PDF格式
开发文档:PDF格式,手把手教你开发at91sam9261
6.其他相关的开发工具:SAM-BA 1.9  ADS1.2  ftp服务软件 Linux-GCC
7.选配套件:3.5寸TFT 262K色的LCD+touchscreen   320*240
            6.4寸TFT 262K色的LCD+touchscreen    640*480
EBD9261开发板出货清单:
EBD9261开发板一块
+5V/2A 高质量电源一个(台达电子工业股份有限公司制造,泰国生产)
JTAG调试板一个
CPLD烧写板一个
并口线一个(公对母)
串口线一个(交叉)
网线一个(交叉)
USB(A/B型)一个
CD光盘
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:08:33 | 显示全部楼层
联系方式:0755-83606552-12 马工
联系方式:0755-83606552-12 马工  www.embedall.com   Q 290891365  MSN mmd2605@msn.com
[ 本帖最后由 embedall 于 2006-7-31 14:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:11:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:12:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:13:09 | 显示全部楼层
卖at91sam9261
卖AT91SAM9261芯片, 一条龙服务啊
型号:at91sam9261-cj-A(此后缀是AT91SAM9261正式量产后的型号,我公司的EBDSAM9261开发板焊接为此型号的9261)
C:表示BGA封装
J:无铅
版本号:A
此图是样片照片,仅供参考
[ 本帖最后由 embedall 于 2006-7-31 14:28 编辑 ]
发表于 2008-10-14 14:29:28 | 显示全部楼层
it is useful to develop handheld product
发表于 2010-1-2 12:07:22 | 显示全部楼层
THANKS
GMT+8, 2025-12-18 10:01 , Processed in 0.023396 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
