查看: 2798|回复: 1
在使用dspbuilder中遇到的问题
发表于 2009-11-18 17:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习dspbuilder与matlab联合开发。
现在在simulink中搭建了一个模型,在simulink中也可以运行,没有任何问题,仿真结果是正确的。
Signal Compiler  时候也可以通过,准备在modelsim中仿真的时候出现了问题,问题具体情况如下:
在testbench双击界面打开后,选择了advanced.前面两步都可以通过,就是在第三步运行run modelsim时候出错,错误信息:
# ** Error: (vcom-7) Failed to open ini file "C:\modeltech_6.4a\win32/modelsim.ini" in read mode.
# Invalid argument. (errno = EINVAL)
# ** Error: Library std not found.
# ** Error: VHDL Compiler exiting
# C:/modeltech_6.4a/win32/vcom failed.
我在C盘下面也没有发现这个文件modelsim.ini。不知道是怎么回事。并且在使用以前通过的例子时也出现同样的错误。
上面的错误是在modelsim重装之后出现的,以前是好的。装的是相同的版本,一样的破解器。modelsim单独使用时很好用。 谢谢谁能给点指导意见,非常感谢!!!!
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:35:45 | 显示全部楼层
问题即应解决!!
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 0.018116 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
