查看: 9846|回复: 30
[原创] DSP软件开发中的经验总结
发表于 2009-10-15 12:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://www.bluedz.com/dsp/html/200908/20090822172814.htm
更多DSP内容:http://www.bluedz.com/dsp/dsp.asp
1.你用了长字运算指令没有,DST,DLD,DSUB, 是有偶地址和奇地址区别的。
2.FRCT,你用了没有,别忘了,他会把你的乘积左移一位。
3.最好不要用直接寻址,频繁的改变DP指针会很难看,也耗费MIPS。
4.把A,AL,AH,BH当成smem来用,你会发现,st T,sem=st T,dst,
ld smem,T=ld A,T等等
注意DP=0,这样你会觉得省许多麻烦。
5.别忘了XMEM,YMEM是双数据操作数
6.你用了延迟指令没有,放在他后面的两周期指令是否应该在其循环前执行。
7.如果你用了直接寻址,那么一定要注意DP值,而且要注意是基于DP还是SP的。
8.SXM,OVM,INTM也要时刻注意。
9. 对XMEM,YMEM,只能用AR2-AR5的辅助寄存器。
10. 使用并行指令时,如st src XMEM || ld YMEM dst 注意ASM的值
11. 汇编指令手册中,凡是用Xmem和Ymem的地方(DUAL DATA-MEMORY),只能使用AR2、AR3、AR4、AR5四个寄存器,且只能使用*ARx, *ARx-, *ARx+和 *ARx+0%四种形式的间接寻址。
12 .什么样的指令操作要先改变数据页dp的值?
凡是涉及到"段+偏移量"寻址,就要修改dp,主要是在非间接寻址的smem上。请注意smem只有7bit,没有段就没法寻址。
发表于 2009-10-15 13:38:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-10-18 20:14:52 | 显示全部楼层
DSP编程要想做好的话 感觉需要对DSP的内核以及DSP的算法本身必须有很深入的了解
发表于 2009-10-28 16:58:15 | 显示全部楼层
learning!!!
发表于 2009-10-30 20:51:40 | 显示全部楼层
wqdfefdfsfgffrf
发表于 2009-10-30 20:56:24 | 显示全部楼层
好啊!世上不难事!可以大大锅饭法!
发表于 2009-10-30 20:57:52 | 显示全部楼层
学习才是硬道理啊1
发表于 2009-10-31 08:37:11 | 显示全部楼层
只是关于C5000系列的汇编指令简单总结吧?
对C6000来说,更多采用C,因为编译器的效率高。注意一些关于优化的pragma。
从系统角度来说,对DSP的优化,就是最大限度利用硬件/软件资源实现并行,
例如对循环和迭代部分,采用循环展开或者把迭代算法修改,可以利用硬件中的多个累加器或者移位寄存器,实现算法的快速运行
发表于 2009-11-4 08:50:23 | 显示全部楼层
学习了呀,呵呵谢谢了
发表于 2009-11-4 19:04:48 | 显示全部楼层
哎呀,越看越头疼,汇编好麻烦啊。。
GMT+8, 2025-9-20 11:06 , Processed in 0.019089 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
