查看: 11439|回复: 20
安装Keil C51 v8.18 的另类方法
发表于 2009-9-24 10:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少同行和初学者安装v8.18出错,而删除后原来的也无法使用了,其实多动脑经大多都可解决问题,这里说说我的安装方式,以前安装有V8.09,想安装V8.18试试,于是把原来的V8.09在其Keil目录下压缩成一个RAR文件,然后删除此文件夹下的其他文件,改名这个Keil文件夹,比如加个下划线。
然后右键菜单后用WinRAR打开V8.18的安装程序文件(版本高一些的WinRAR均可)然后解压缩,拷贝解压后的V8.18文件夹到C盘改名文件夹为Keil,然后打开原来已经压缩了的老Keil压缩包,拖出INI文件到新Keil文件夹下,启动新Keil,这时的Keil可能有2K限制,然后使用Edge脱壳Geygen取注册号输入即可,别忘了0xFD的修补,需要修补的包含A51,C51,AX51和CX51后缀名.EXE的文件,其中AX51和CX51拷贝到另外一个文件夹下改为A51,C51补完后改回AX51和CX51然后拷贝到Keil中覆盖。
edge.rar
44.25 KB, 下载次数: 38 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
头像被屏蔽
发表于 2009-9-24 14:35:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-30 10:43:30 | 显示全部楼层
很好的工具,感谢楼主。
发表于 2009-10-5 19:14:22 | 显示全部楼层
有病毒?
发表于 2009-11-21 17:44:55 | 显示全部楼层
下个软件那么麻烦
发表于 2009-11-21 17:47:55 | 显示全部楼层
为什么不用回复
发表于 2009-11-23 23:02:35 | 显示全部楼层
thanks~
发表于 2010-1-18 16:45:13 | 显示全部楼层
顶一下,看看去
发表于 2010-1-18 16:48:01 | 显示全部楼层
很好的key工具,感谢楼主
发表于 2010-1-21 08:10:37 | 显示全部楼层
很好的工具,感谢楼主。
GMT+8, 2025-11-23 06:10 , Processed in 0.032753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
