查看: 8186|回复: 10
LDO 轻重负载补偿难度,哪种负载补偿容易??
发表于 2009-7-30 10:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buck DC—DC呢?哪种负载补偿容易?
发表于 2009-8-1 10:43:33 | 显示全部楼层
兩個答案都是在輕載, 最好是無載
BUCK是因為DCM不用補就會穩
LDO是因為負載電流小,後級Gain低所以穩
 楼主| 发表于 2009-8-1 16:22:55 | 显示全部楼层
To dayikimo:
BUCK DCDC中,我用误差放大器的输出电阻和误差放大器的负载电容形成主极点,这样的话负载重了是不是可以使负载端的极点往外推,这样不是更稳定吗??
发表于 2009-8-5 00:31:49 | 显示全部楼层
不懂..... 因為你的OPA補償電阻與補償電容為啥會與負載連動??
一般就是看轉壓比,切換頻率及使用的LC就可以決定主極點補償點了
不過如果是BOOST的等效電感會與Duty有關....所以計算時要小心
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:06:48 | 显示全部楼层
请问:
电流型BUCK DCDC的输出极点是LC组成的极点(1/LC)0.5 还是 RC(输出负载和输出电容)组成的极点1/RC??
如果是LC组成的极点那么负载的大小就不会影响系统的极点
如果是RC组成的极点 ,就会影响系统的极点
谢谢
发表于 2009-8-9 13:16:31 | 显示全部楼层
BUCK 會造成不穩的主要有兩個極點及一個Zero, LC為Double Pole, L與Load組成Zero
一般補償補Double pole, Zero因為位置很遠, 所以就注意不要讓Zero點的gain>1 就好了
发表于 2009-8-13 12:05:50 | 显示全部楼层
轻负载的极点变低了
简单的说r提高了  极点降低了
发表于 2009-8-15 14:01:20 | 显示全部楼层
轻负载容易,我记得看讲义的时候看到过,所以做design的时候,要看最大负载的时候的状态
发表于 2009-9-1 10:24:32 | 显示全部楼层
原帖由 hunu_zyf 于 2009-8-1 16:22 发表 To dayikimo: BUCK DCDC中,我用误差放大器的输出电阻和误差放大器的负载电容形成主极点,这样的话负载重了是不是可以使负载端的极点往外推,这样不是更稳定吗??
you're right,其实空载的时候比较麻烦,理论上modulator的pole已经非常接近你的主极点,而你的zero又没有办法跟上去,在load step的时候还是要体现出来的。不过幸运的是,current mode可以帮我们解决这一问题。
发表于 2009-9-1 10:26:34 | 显示全部楼层
原帖由 hunu_zyf 于 2009-8-6 16:06 发表 请问:电流型BUCK DCDC的输出极点是LC组成的极点(1/LC)0.5 还是 RC(输出负载和输出电容)组成的极点1/RC??如果是LC组成的极点那么负载的大小就不会影响系统的极点如果是RC组成的极点 ,就会影响系统的极点 ...
如果是电压模式,那么输出极点会出现boble pole,而电流模式L的作用已经被模糊化了!double pole不再有了,RC就会占主导!不过L也会影响这个极点的,这是非常幸运的,否则的话,空载的时候,系统就真的完蛋了!
GMT+8, 2025-11-28 19:03 , Processed in 0.030076 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
