查看: 1727|回复: 0
无线串口传输模块
发表于 2009-7-20 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G UART ModuleSMALL BUFFER
采用来进行UART 互联。
1.通讯距离在10米到15米(直线距离,小模块
,空速125K20-30
(直线距离,大模块
,空速125K),70-100
(直线距离,大模块
,空速1.2K
如果波特率降低,距离将会增长。
2UART 波特率
可选(57600 38400 19200 9600 4800 2400)
3.工作电压:2.7V-3.6V
4.电流:
工作时为 18-23MA Power Down
小于 10UA
5.工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。
6.灵活的配置: 允许255组模块同时使用
7.小体积: 2CM*3CM
8.可用来测评WM2500S的性能
客户大规模生产,可以焊接到自己的板子以减少成本和体积。
http://www.mcurf.com/html/Producte.html
http://www.mcurf.com/html/Productc.html
315M433M868M915M2.4G ,5.8G
数字无线模块,Radio modules,RF Module, Wireless Digital ModulesAxsem, Integration, Nodic, Chipcon, Atmel..etc
无线透明传输模块, 无线串口传输模块,无线数传模块,无线数字音频模块,无线婴儿监视方案,Key Finder 方案,  2.4G 防丢器,无线鼠标方案,2.4G遥控器方案,无钥匙进入解决方案。
小巧的2.4G 无线模块加速产品开发
GMT+8, 2025-12-25 23:44 , Processed in 0.018048 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
